紙または印刷ファイルの図面セットを作成してパブリッシュするには
複数の図面シートからカスタマイズした電子図面セットを構成し、各シートのページ設定で指定されているプロッタに、シートをパブリッシュできます。ページ設定で指定されている印刷デバイスがプロッタの場合は、紙の図面セットが出力されます。
ファイルに出力するようにプロッタが環境設定されている場合は、シートは[パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスで指定されている印刷ファイルの場所に格納されるファイルに保存されます。各図面シートの印刷出力ファイルは、シートと同じ名前で保存され、適切なファイル拡張子が付きます(.plt.jpg.bmp など)。既定の場所は、[オプション]ダイアログ ボックスの[印刷とパブリッシュ]タブの[ファイルへ出力]領域で変更できます。
  1. 図面を開きます。[出力]タブ [印刷]パネル [バッチ印刷]をクリックします。 検索
  2. 図面内のレイアウトが、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュするシート]領域にリストされます。図面セットを作成するには、必要に応じて次の操作を行って、図面シートのリストを修正します。
    • シートを追加する。他の図面のシートを追加するには、[シートを追加]ボタンをクリックします(または、デスクトップから図面をドラッグします)。[図面を選択]ダイアログ ボックスで図面を選択します。[選択]をクリックして、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスのシートのリストに、選択した図面を追加します。図面シートのリストに、図面内のレイアウトがすべて個別のシートとして表示されます。図面セットに含めたくないシートは、個別に除去することができます。レイアウトは、パブリッシュする前に初期化する必要があります(ページ設定でレイアウトの用紙サイズを 0 × 0 以外のサイズに定義する必要があります)。
    注:
    図面セットにシートを追加するときにすべてのレイアウトを含めるには、ショートカット メニューの[シートの追加時にレイアウトを含める]オプションにチェック マークを付けます。
    • モデル レイアウトを含める。初期化されていないモデル レイアウトが含まれている場合(用紙サイズが、ページ設定で定義されていない場合や、0 x 0 に設定されている場合)、シート リストの[状態]列に[レイアウトが初期化されていません]と表示されます。これは、優先ページ設定を適用すると印刷できるようになります。
    注:
    図面セットにシートを追加するときにモデルを含めるには、ショートカット メニューの[シートの追加時にモデルを含める]オプションにチェック マークを付けます。
    • シートを除去する。 リストからシートを除去するには、リストから 1 つまたは複数のシートを選択します。[シートを除去]ボタンをクリックします。すべてのシートを除去するには、右クリックします。[すべて除去]を選択します。
    • シートの順序を変更する。 リスト内でシートの位置を上下に変更するには、シートを選択します。[シートを上へ移動]または[シートを下へ移動]ボタンをクリックします。図面セット内のシートは、リストに表示されている順序で表示または印刷されます。
    • シート名を変更する。シート名を変更するには、リストからシートを選択して右クリックし、[シートを名前変更]を選択します。新しいシート名を入力します。
    • ページ設定を変更する。レイアウトのページ設定を変更するには、シートを選択します。[ページ設定]列のリストから名前の付いたページ設定を選択するか、1 つ以上のシートを選択して右クリックし、[ページ設定を変更]を選択します。[ページ設定]列のリストからページ設定を選択するか、[読み込み]を選択して別の図面またはテンプレートからページ設定を読み込みます。[パブリッシュ用のページ設定を読み込み]ダイアログ ボックスで、1 つまたは複数のページ設定を含む図面を選択します。[読み込み]をクリックします。[ページ設定]列のリストから、名前の付いたページ設定を選択します。
    注:
    希望する出力に合わせて、各レイアウトのページ設定を変更してください。モデル空間のページ設定が適用できるのはモデル空間のシートだけで、ペーパー空間のページ設定が適用できるのはペーパー空間のシートだけです。
    • シートをコピーする。1 つまたは複数の図面シートをコピーするには、リストからシートを選択して右クリックし、[選択したシートをコピー]を選択します。コピーされた図面シートがシート リストの最後に追加され、ハイライト表示されます。シートをコピーすると、元のシート名の最後に -コピー(n)が追加されたシート名が作成されます。たとえば、Plumbing という名前のシートのコピーを 1 つ作成すると、Plumbing-コピー(1)という名前になります。同じシートを何回もコピーすると、そのたびに n の値が 1 ずつ増加していきます。シートのコピーを作成することによって、同じシートに異なるページ設定やその他の設定を指定できます。
  3. 紙または印刷ファイルの図面セット用に図面シートのリストを構成し、環境設定したら、[シート リストを保存]ボタンをクリックします。
  4. [リストに名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、[ファイル名]ボックスに図面セットのリスト名を入力します。[保存]をクリックします。
    図面セットのリストが DSD(Drawing Set Descriptions)ファイルとして保存されます。
  5. [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュ先]領域で、[ページ設定で指定のプロッタ]を選択します。
  6. [パブリッシュ]をクリックして処理を開始します。
    パブリッシュのバックグラウンド処理を有効にしている場合、ステータス バーの右側にあるアニメーション表示のプロッタ アイコンにカーソルを置くと、パブリッシュ ジョブの進行状況(紙の図面への印刷または印刷ファイル作成の進行状況)が表示されます。
  7. 処理が完了したパブリッシュ ジョブの情報を表示するには、ステータス バーの右側のプロッタ アイコンを右クリックします。[印刷とパブリッシュの詳細を表示]を選択します。
