3D ポリゴン メッシュの選択(PEDIT[ポリライン編集]コマンド)
ポリゴン メッシュを選択すると、専用の PEDIT[ポリライン編集]オプションが表示されます。
次のプロンプトが表示されます。
[頂点編集(E)]
M x N の長方形の配列(M および N は 3DMESH[3D メッシュ]コマンドで指定される寸法)で表示されるポリゴン メッシュの個々の頂点を編集します。システム変数 SURFTAB1 と SURFTAB2 には、RULESURF[ルールド サーフェス]、TABSURF[タビュレート サーフェス]、REVSURF[回転サーフェス]、EDGESURF[エッジ サーフェス]コマンドで使用する MN の値が格納されます。
現在の既定([次(N)]または[直前(P)])を使用する場合は、[Enter]を押します。
[次(N)]
×マークを次の頂点に移動します。メッシュが閉じていても、マークがメッシュの終点から再び始点に戻ることはありません。
[直前(P)]
×マークを直前の頂点に移動します。メッシュが閉じていても、マークがメッシュの始点から再び終点に戻ることはありません。
[左(L)]
×マークを N の方向にある直前の頂点に移動します。メッシュが閉じていても、マークがメッシュの始点から再び終点に戻ることはありません。
[右(R)]
×マークを N の方向にある次の頂点に移動します。メッシュが閉じていても、マークがメッシュの終点から再び始点に戻ることはありません。
[上(U)]
×マークを M の方向にある次の頂点に移動します。メッシュが閉じていても、マークがメッシュの終点から再び始点に戻ることはありません。
[下(D)]
×マークを M の方向にある直前の頂点に移動します。メッシュが閉じていても、マークがメッシュの始点から再び終点に戻ることはありません。
[移動(M)]
マークを付けた頂点の位置を移動します。
[再作図(R)]
ポリゴン メッシュを再作図します。
[終了(X)]
[頂点編集(E)]モードを終了します。
[スムーズ(S)]
サーフェスを円滑化します。システム変数 SURFTYPE は、このオプションでフィットするサーフェスの種類をコントロールします。サーフェスの種類には、2 次 B-スプライン、3 次 B-スプライン、ベジェがあります。
[スムーズ解除(D)]
元の制御点のポリゴン メッシュを復元します。
[M を閉じる(M)]
ポリゴン メッシュが M 方向に開いている場合に、M 方向のポリラインを閉じます。
ポリゴン メッシュが現在 M または N の方向に閉じている場合、[M を閉じる(M)]と[N を閉じる(N)]は[M を開く(M)]および[N を開く(N)]に置き換わります。
[M を開く(M)]
ポリゴン メッシュが M の方向に閉じている場合に、M 方向のポリラインを開きます。
[N を閉じる(N)]
ポリゴン メッシュが N の方向に開いている場合に、N 方向のポリラインを閉じます。
[N を開く(N)]
ポリゴン メッシュが N の方向に閉じている場合に、N 方向のポリラインを開きます。
[元に戻す(U)]
PEDIT コマンド セッションの始めまで、操作を元に戻します。
