[テキスト エディタ]バイザー
現在のマルチ テキスト オブジェクトの文字スタイルおよび選択した文字列の文字と段落の書式をコントロールします。
文字スタイルのオプション
[文字スタイル]リスト ボックス
文字スタイルをマルチ テキスト オブジェクトに適用します。既定では Standard 文字スタイルが選択されています。
[文字高さ]リスト ボックス
新しい文字の高さを作図単位で設定したり、選択した文字の高さを変更します。現在の文字スタイルの高さが固定でない場合、文字の高さとして、システム変数 TEXTSIZE に格納されている値が使用されます。マルチ テキスト オブジェクトには、さまざまな高さの文字を含めることができます。
書式設定オプション
[太字]
新しい文字または選択した文字に対して、太字体を設定または設定解除します。このオプションが使用できるのは、TrueType フォントを使用している文字だけです。
[斜体]ボタン
新しい文字または選択した文字に対して、斜体を設定または設定解除します。このオプションが使用できるのは、TrueType フォントを使用している文字だけです。
[取り消し線]
新しい文字または選択した文字に対して、取り消し線を設定または設定解除します。
[下線]ボタン
新しい文字または選択した文字に対して、下線を設定または設定解除します。
[上線]ボタン
新しい文字または選択した文字に対して、上線を設定または設定解除します。
[スタック]
選択した文字にスタック文字が含まれている場合、スタック文字を作成します(たとえば、分数)。スタック文字としてカレット(^)、スラッシュ(/)、シャープ(#)を使用している場合は、スタック文字の左側の文字が右側の文字の上にスタックされます。
  • スラッシュ(/)で区切ると、文字は水平線で区切られ、縦にスタック表示されます。
  • シャープ記号(#)で区切ると、文字は斜線で区切られ、斜めにスタック表示されます。
  • カレット(^)で区切ると、区切り線は使用されず、許容差形式でスタック表示されます。
[上付き文字]
選択した文字を上付き文字(入力行の上に位置する少し小さい文字)に変更します。選択した上付き文字を普通の文字に変更します。
[下付き文字]
選択した文字を下付き文字(入力行の下に位置する少し小さい文字)に変更します。選択した下付き文字を普通の文字に変更します。
[文字書式コピー]
選択した文字の書式を同じマルチ テキスト オブジェクト内の他の文字に適用します。
エディタ オプション
[元に戻す]
テキスト エディタでの操作を元に戻します。文字列の内容や文字書式などの変更も取り消すことができます。
[やり直し]
テキスト エディタでの操作をやり直します。文字列の内容や文字書式などの変更もやり直すことができます。
[保存]
テキストエディタを閉じ、変更内容を保存します。
その他の書式設定オプション
[フォント]リスト ボックス
新しい文字にフォントを指定するか、選択した文字のフォントを変更します。TrueType フォントは、フォント ファミリ名別に表示されます。AutoCAD 2021 がコンパイルしたシェイプ(SHX)フォントは、フォントを保存しているファイルの名前別にリストされます。カスタム フォントやサードパーティのフォントは、Autodesk が提供する代替フォントに置き換えられます。
[色設定]
新しい文字に対して色を指定するか、選択した文字の色を変更します。
[左揃え]、[中心揃え]、[右揃え]、[位置合わせ]、[均等割り付け]
現在または選択した段落の左、中央、または右の文字境界の位置合わせを設定します。行の最後に入力したスペースも含まれ、行の位置合わせに影響します。
挿入オプション
[シンボルを挿入]
シンボルまたは改行しないスペースをカーソル位置に挿入します。シンボルは手動でも挿入できます。「シンボルと特殊文字」を参照してください。
一般的に使用されるシンボルは、コントロール コードまたは Unicode 文字列とともにサブメニューにリストされます。[シンボル]リストから[その他]を選択すると、現在のフォントの文字セット全体を含む[文字]ダイアログ ボックスが表示されます。使用する文字を選択したら、[挿入]をクリックして、文字をテキスト エディタに配置します。特殊文字の挿入が終了したら、[文字]ダイアログ ボックスを閉じます。
注: 縦書き文字にシンボルを挿入することはできません。
[フィールドを挿入]
[フィールドを挿入]ダイアログ ボックスが表示されて、文字列に挿入するフィールドを選択できます。ダイアログ ボックスを閉じると、フィールドの現在の値が文字列内に表示されます。
ツール
[検索と置換]
[検索と置換]ダイアログ ボックスが表示されます。
[ルーラーを表示/非表示]
マルチ テキスト エディタ上部のルーラーの表示/非表示を切り替えます。
