ヒント: 変換するラスター オブジェクト上の点を簡単に指定するには、ラスター スナップを使用します。詳細は、
ラスター スナップを設定するを参照してください。
[ラスター]メニュー
[ベクトル化ツール]
[円]を選択します。
次のプロンプトが表示されます。
1 点を指定 または [中心(C)/2点(2P)/3点(3P]:
- 次のいずれかの操作を行います。
- 1 点指定の選択方法を使用して、ラスター円を選択します。
- c と入力し、中心点と円周上の 1 点を選択します。
- 2p と入力し、ラスター円の直径を定義するために 2 点を選択します。
- 3p と入力し、円を定義するために円周上の 3 点を選択します。
次のプロンプトが表示されます。
Specify one-pick point or [Center/2P/3P/Verify center/Radius/Diameter/Undo]:
- 次のいずれかの操作を行います。
- 手順 2 で説明した方法のいずれかを使用して、ベクトル化する別の円を選択します。
- v と入力し、中心を確認します。中心点の新しい位置を指定するか、m と入力して中心点を一致させる別のベクトル円を選択します。
- r と入力して、半径を確認します。新しい半径を指定するか、コマンド ラインから入力します。または、m と入力して、半径を一致させる別のベクトル円を選択します。[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスで選択した設定によっては、[前回使用した値]リストまたは[よく使用する値]リストから右クリックで半径を選択することができます。
- d と入力して、直径を確認します。新しい直径を指定するか、コマンド ラインから入力します。または、m と入力して、直径を一致させる別のベクトル円を選択します。[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスで選択した設定によっては、[前回使用した値]リストまたは[よく使用する値]リストから右クリックで直径を選択することができます。
- u と入力して、最後の円の選択を取り消します。
- [Enter]を押して、コマンドを終了します。
