[基礎とする配置設定]タブ([イメージ挿入]ダイアログ ボックス)
このタブを使用して、イメージの基礎となる配置設定データを選択します。
基礎とする配置設定:
基礎とする配置設定をリストから選択すると、このタブ上の配置設定値およびその他のデータは更新されます。
注: アスタリスク(*)は数値の横に表示され、この数値が[AutoCAD Raster Design オプション]ダイアログ ボックスで割り当てられた既定値であることを示します。
イメージのタイプによって、最高 4 つまでの基礎とする配置設定を使用することができます。
  • イメージ ファイル: ファイルの種類が RLC、IG4、IGS、GeoTIFF の GeoTags、および SPOT の HDR ファイルの場合、配置設定データはイメージ ファイルの一部として保存することができます。
  • イメージ ファイル: ファイルの種類が RLC、IG4、IGS、または SPOT の HDR ファイルの場合、配置設定データはイメージ ファイルの一部として保存することができます。
  • 既定値: [AutoCAD Raster Design]オプション ダイアログ ボックスで設定された値を参照する。
  • リソース ファイル: AutoCAD Raster Design toolset の[書き出し]操作によって、または旧バージョンの AutoCAD Raster Design toolset によって作成されるファイルです。リソース ファイルのファイル拡張子は .RES です。
  • ワールド ファイル: すべてのイメージ形式に対する AutoCAD Raster Design toolset の[書き出し]操作によって、または他のアプリケーションによって作成されるファイルです。ワールド ファイルは、ファイルの種類によってファイル拡張子が異なります。
配置設定値:
基礎とする配置設定の情報に基づいて、イメージの挿入点(左下のコーナー)の X および Y 座標、回転角度、および尺度を表示します。
解像度:
イメージのピクセル解像度を表示します。
単位:
イメージの計測の直線的な単位を表示します。
座標系:
該当する場合、イメージが使用する座標系を表示します。
イメージ ファイル名
配置設定ファイル名
