ファイルのロック方法を設定するには
  1. [ラスター]メニュー[オプション]を選択します。 [Raster Design オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [機能の設定]タブをクリックします。
  3. [ロック設定]から、次のいずれかのオプションを選択します。
    • ロックなし: 他のユーザとネットワーク上で作業していない場合に選択します。
    • ロック ファイル: DOS のファイル共有をサポートしていないネットワークを使用する場合、またはネットワーク上で複数のプラットフォームを使用する場合に選択します。
    • OS/ネットワーク ロック: DOS のファイル共有をサポートしているネットワーク上で作業し、複数のプラットフォームを使用している場合に選択します。
    注: インターネット上ではファイルをロックできません。
  4. ロック オプションを選択すると、ロック ファイルが保存される[ロック ファイルのディレクトリ]を指定できます。ディレクトリを指定しないと、ロック ファイルは、イメージ ファイルと同じディレクトリに保存されます。
  5. [OK]をクリックします。
