FTP サイトからイメージ ファイルを挿入するには
  1. [ラスター]メニュー[挿入]を選択します。
  2. [イメージ挿入]ダイアログ ボックスで、場所リストから FTP アイコンをクリックします。
  3. [ツール]メニュー[FTP の場所を追加/修正]を選択します。
    [FTP の場所を追加/修正]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [FTP サイト名]テキスト ボックスに、FTP サーバーの名前を入力します。
  5. [ログオン名]領域で、[匿名]または[ユーザ]を選択します。
    [ユーザ]オプションを選択した場合は、コンボ ボックスにユーザー名を入力します。
  6. [パスワード]テキスト ボックスにパスワードを入力します。
  7. [追加]をクリックします。
  8. [OK]をクリックして、[イメージ挿入]ダイアログ ボックスに戻ります。
  9. Windows の標準の移動手順を使用して、FTP サイトに移動します。
  10. イメージのリストで、挿入するイメージを選択します。Windows 標準の選択方法を使用して、複数のイメージを一度に選択することができます。選択したイメージは、[ファイル名]ボックスに表示されます。
    注: 同じ名前を持つ複数の種類のファイルがフォルダにある場合は、拡張子とともにファイル名を入力してください。
  11. [挿入オプション]領域で配置設定方法を選択します。
    • [クイック挿入]を使用すると、イメージ ファイルに埋め込まれている配置設定値、別のファイルに格納されている配置設定データ、または配置設定の既定値を使用して、自動的にイメージが挿入されます。
    • [挿入ウィザード]は、挿入のプロセスをイメージ タイプに応じて、カラー マップの割り当て、基礎とする配置設定の指定、さまざまな位置の値設定、座標系の変換などの一連の手順に分割します。新規、または中級ユーザは、この方法を使用することをお勧めします。
    • [挿入]ダイアログは、[挿入ウィザード]と同じ機能を提供していますが、プロセスは段階ごとに分割されていません。ダイアログ ボックスのタブ上で設定をいつでも変更して、その変更をイメージに適用することができます。この方法は、上級ユーザにお勧めします。
  12. 挿入するイメージのフレームのみを表示するには、[フレームのみ表示]チェック ボックスをオンにします。
  13. 配置設定後に挿入したイメージの範囲にズームするには、[イメージをズーム]チェック ボックスをオンにします。
  14. イメージを挿入する前に情報を表示するには、[表示] > [情報]を選択し、ファイル形式や作成日などの情報を表示します。
  15. イメージのプレビューを表示するには、[表示][プレビュー]を選択します。[開く]ボタンをクリックします。
    注: 複数のイメージを一度に挿入するときは、それらのイメージに対して、既定値の配置設定情報が使用されます。イメージが図面に自動的に挿入され、[挿入ウィザード]は表示されません。
