[ラスター]メニュー
[イメージ処理]
[ヒストグラム]を選択します。
次のプロンプトが表示されます。
[Enter]を押してイメージ全体を選択、またはサブ領域オプションを指定[既存(E)/クリップ領域(C)/窓(W)/ポリゴン(P)]:
- 次のいずれかの操作を行います。
- イメージ全体にヒストグラムを使用するには、[Enter]を押します。
- 既存の図形を使用して領域を定義するには、e と入力し、閉じたベクトル図形をクリックします。
- 既存のイメージ クリップを使用するには、c と入力します。
- 長方形のサブ領域を定義するには、w と入力し、2 つの点を入力します。
- ポリゴンのサブ領域を定義するには、p と入力し、いくつかの点を入力します。
ヒストグラムダイアログ ボックスが表示されます。
- [明るさ/コントラスト]タブをクリックします。
イメージのプレビューが表示されます。複数のイメージを選択したときは、ヒストグラムにはこれらのイメージの合成値が表示されます。各イメージは、リスト内のイメージ名をクリックすると表示できます。
注: プレビューでは、ディスクから読み込まれたイメージがそのまま表示されます。[イメージ調整]カラー マップ、または AutoCAD の IMAGEADJUST[イメージ調整]コマンドを使用して、イメージに対して表示だけに影響する調整を行った場合、その調整内容はイメージのプレビューには表示されません。[ヒストグラム]を使用してイメージを調整すると、IMAGEADJUST[イメージ調整]コマンドで行った調整はイメージに適用されなくなり、代わりに新しい設定が適用されます。
- カラー イメージを選択した場合は、[RGB]ボックスからカラー チャネルを選択します。
- 次のいずれかの操作を行って、イメージを調整します。
- イメージを明るくするには、[明るさ]スライダを右にドラッグします。
- イメージを暗くするには、[明るさ]スライダを左にドラッグします。
- 明るい部分と暗い部分のメリハリをつけるには、[コントラスト]スライダを右にドラッグします。
- 明るい部分と暗い部分のメリハリを弱くするには、[コントラスト]スライダを左にドラッグします。
- ヒストグラム ウィンドウで尺度を調整するには、スライダを上下に移動します。スライダを上に移動すると、尺度が大きくなって、ピクセル値が低い部分がより見やすくなり、ピクセル値が最も高い部分は、ウィンドウの上端で切り取られます。
- [適用]をクリックすると、イメージ ファイルの色の値が変更され、変更内容を反映した新しいヒストグラムが生成されます。
注: [適用]をクリックして新しいヒストグラムが生成されると、[明るさ]スライダと[コントラスト]スライダは 0 (ゼロ)にリセットされます。
- 手順 2 でサブ領域を指定した場合は、[変更の適用範囲]領域でオプションを選択します。
- サブ領域: サブ領域だけに変更を適用します。
- イメージ全体: 選択したイメージに変更を適用します。
- 手順 6 でサブ領域を選択し、サブ領域が 8 ビットのカラー イメージに関連付けられている場合は、ドロップダウン リストからパレット オプションを選択します。
- 現在のパレットを保持: 変更を、現在のパレットで最も近い色をサブ領域に適用します。このオプションでは現在のパレットが保持され、選択した領域外のピクセルには影響はありません。
- すべての色で再構築: イメージ全体の全色に最も適する新しいパレットを作成します。このイメージによってパレットが変更されるため、サブ領域内外のピクセルがこのオプションの影響を受けることがあります。
- 新しい色で再構築: 新しいパレットを作成しますが、サブ領域外部の色よりも内部の色の優先度を高くして、サブ領域内の色はパレットに含めます。このイメージはパレットが変更されてしまうため、サブ領域外のピクセルがこのオプションの影響を受けることがあります。
- [閉じる]をクリックして、[ヒストグラム]ダイアログ ボックスを閉じます。
結果に満足できない場合は、AutoCAD の UNDO[元に戻す]コマンドを使用して、イメージを元の設定に戻すことができます。
注: [リセット]ボタンをクリックして、すべてのカラー チャネルの明るさとコントラストをゼロにリセットできます。これを実行しても、既にイメージに適用されている編集内容は取り消されません。
