イメージを書き出すには
[ラスター]メニュー
[書き出し]
[イメージ]を選択します。
書き出すイメージのフレームをクリックします。
[書き出し]
ダイアログ ボックスが表示されます。
[ファイルの種類]リストから、新しいイメージのファイル形式を選択します。
DEM またはマルチスペクトル イメージを書き出す場合は、ファイルの種類は
[GeoTIFF]
でなければなりません。
注:
AutoCAD は、特定のイメージ タイプで最適に動作します。パフォーマンスを最適化するには、可能であればイメージをタイル化して圧縮した TIFF 形式で保存します。
または、イメージを書き出す新しい場所に移動するには、以下のいずれかを実行します。
Windows の標準の移動手順を使用し、ドライブとフォルダを選択します。
ダイアログ ボックスの左側にある場所リストから場所を選択し、[My Documents]フォルダ(使用しているオペレーティング システムによっては[Personal]フォルダ)、[デスクトップ]、または[お気に入り]フォルダに直接移動します。
[ファイル名]と[基本名]ボックスのいずれかにイメージ ファイルの名前を入力するか、リストからファイル名を選択します。
注:
イメージは、ロックされているファイル名には書き出せません。たとえば、ある人が image1.tif をロードし、そのラスター イメージ ファイルをロックした場合、その人が image1.tif のラスター ファイル ロックを持っているため、他の人が image1.tif に image2.tif を書き出すことはできません。イメージ ファイルのロックに関する詳細は、
イメージ フレームのロック方法
を参照してください。
[書き出し]をクリックします。
[コード化方法]
ダイアログ ボックスで、イメージを圧縮するかどうかを指定します。圧縮する場合は使用するコード化方法を指定します。[次へ]をクリックします。
[データの編成]
ダイアログ ボックスで、[タイル]、[ストリップ]、または[モノリス]を指定します。[次へ]をクリックします。
書き出しオプション
ダイアログ ボックスで、書き出すイメージと図面の間の関係を指定します。イメージの回転と、可能であれば配置設定データの処理方法を指定します。
次のいずれかの操作を行います。
[終了]ボタンが画面の下方に表示される場合は、このボタンをクリックしてイメージを書き出します。
[次へ]ボタンが画面の下方に表示される場合は、このボタンをクリックして、
[座標系調整]
ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでは、書き出したイメージの
[GeoTIFF]
座標系を選択することができます。
親トピック:
イメージを書き出す
