リンクの動作方法について
ARCADY と Autodesk Civil 3D 2021 のリンクの利点は、ラウンドアバウト交差点の設計者がジオメトリ データとパフォーマンス データの両方を同時に参照できるようにすることです。これまでは不可能でした。
これにより、従来の方法に比べて設計サイクルが大幅に速くなります。ラウンドアバウト交差点が作成されると、Autodesk Civil 3D 2021 は主要なラウンドアバウト交差点ジオメトリを計算して ARCADY に送信します。 ARCADY はデータを受信すると読み取り専用で表示し、データが Autodesk Civil 3D によって提供されていることを示します。次に、ARCADY がモデル全体を実行して主要な結果(キュー、遅延、RFC、LOS)を戻すと、結果が Autodesk Civil 3D に表示されます。Autodesk Civil 3D が ARCADY から受信したデータを操作することはありません。
ユーザは交通データやその他ジオメトリ以外のデータを通常の方法で ARCADY に入力できます。これらのデータは Autodesk Civil 3D に戻される結果に確実に影響します。
必要に応じてリンクは Autodesk Civil 3D によって自動的に起動され、データ ファイルを作成して開きます。ARCADY データ ファイルは Autodesk Civil 3D ファイルと同じフォルダに作成され、同じルート名が付けられます。たとえば、EXAMPLE.DWG というデータ ファイルを使用して Autodesk Civil 3D からリンクを呼び出した場合、リンクはEXAMPLE.ARC8 というファイルを(必要に応じて)開くか作成します。
Autodesk Civil 3D ファイルが保存されると、Autodesk Civil 3D は対応する ARCADY ファイルを保存するように ARCADY に要求して、これらのファイルが同期されるようにします。
