図形データの作成時には、フィーチャー / 図形データ編集 バーに座標値を直接入力することができます。
この方法は正確ですが、場合によっては不便だったり、値の入力が不可能だったりもします。マウスを使用してグラフィック ウィンドウでポイントを選択することも可能ですが、この場合、完全に正確にはなりません。
FeatureCAM のスナップやグリッド機能を使用して、より正確にスケッチすることができます。グリッドは、ラインまたはポイントとして表示でき、距離の指定を視覚的に補助します。スナップは、等間隔に配置された不可視のフォーカス ポイントで、マウスで選択できるポイントを制限してライン、ポイント、シェイプをより正確に配置します。スナップ モードを使用して、カーソルのスナップ先を制御します。グリッドへのスナップは最も一般的な方法で、ストック上に配置された座標系のポイントにスナップします。グリッド平面は、ビュー平面とともに回転します。正面ビューと背面ビューでのグリッドは X 平面、右側面からのビューと左側面からのビューでのグリッドは Y 平面、上面からのビューと底面からのビューでのグリッドは Z 平面になります。次の方法で、グリッドのサイズを調整します。
次の方法で、グリッドを調整します。
常に - グリッドへのスナップ モードを無効にしても、グリッドは表示されたままになります。
なし - グリッドへのスナップ モードを有効にしても、グリッドは表示されません。
自動設定 - グリッドへのスナップモードが有効の場合はグリッドが表示され、無効の場合グリッドは表示されません。
無制限 - グリッドは、グラフィック ウィンドウ全体に表示されます。
ストックに合わせてサイズ変更 - グリッドは、ストックによって定義されている領域に表示されます。
固定 - グリッドのサイズと位置を決定する値を入力します。
