一定切込み - 荒加工切込み を参照してください。
X 仕上げ代
Z 仕上げ代
X 仕上げ代
Z 仕上げ代 - X 仕上げ代 を参照してください。
荒加工切込み角度 - ノーズ R 補正 が無効な荒加工パスで、工具がストックに切込む角度を入力します。
仕上げ切込み角度 - ノーズ R 補正 が無効な仕上げパスで、工具がストックに切込む角度を入力します。
荒加工逃げ角度 - ノーズ R 補正 が無効な荒加工パスで、工具がストックから離れる角度を入力します。
仕上げ逃げ角度 - ノーズ R 補正 が無効な仕上げパスで、工具がストックから離れる角度を入力します。
切上げ長さ - 逃げ角度 に沿った距離を入力します。工具は、次のステップに戻る前にこの距離だけリトラクトします。
切上げ長さ
バウンダリー
クリアランス
深さ
クリアランスを仕上げ切上げ長さとして使用 - 仕上げ加工でのアプローチと、切上げの長さの両方に、クリアランス の値を使用します。 このオプションを選択解除した場合、切上げ長さ の値が使用されます。
ノーズ R 補正
旋削フィーチャー、ボーリング フィーチャー、フェース フィーチャーのツールパス作成時に、工具半径を無視します。パーツの実際の図形データが、ツールパスとして出力されます。このオプションが有効の場合、オペレーターによってマシンのノーズ R 補正が実行されると想定されます。
荒加工、中仕上げ、仕上げ の工程に、ノーズ R 補正 を使用するかどうかを選択します。ノーズ R 補正 の リードイン角度、リードアウト角度、リード距離 を入力します。
旋削フィーチャーでの例:
荒加工リードイン角度 - ノーズ R 補正 が有効な荒加工パスで、工具がストックに切込む角度を入力します。
仕上げリードイン角度 - ノーズ R 補正 が有効な仕上げパスで、工具がストックに切込む角度を入力します。
荒加工リードアウト角度 - ノーズ R 補正 が有効な荒加工パスで、工具がストックから離れる角度を入力します。
仕上げリードアウト角度 - ノーズ R 補正 が有効な仕上げパスで、工具がストックから離れる角度を入力します。
固定サイクルのパスを再利用 - 固定サイクルを使用 に関連するプロパティです。選択した場合、カーブを NC ファイルに一度だけ出力し、そのカーブを荒加工と仕上げ加工の両方の固定サイクルで参照します。このオプションは、デフォルトで選択されています。
サイクル クリアランス X と サイクル クリアランス Z - 旋削固定サイクルを開始する前の、工具位置を制御します。工具位置は、X と Z のクリアランスをカーブの始点に適用して確定されます。
バック切削切込み円弧半径 - バック切削ストラテジーの各加工の最初の円弧のサイズを指定します。半径を入力するか、DOC を使用 を選択して、DOC 値を使用します。
バック切削逃げ距離 - 工具が次のステップに戻る前に各加工の端部でリトラクトする距離を入力します。
