FeatureCAM では、さまざまな数式ツールを使用して数値フィールドに情報を入力することができます。
ダイアログの数値フィールドには、方程式を使用することができます。パラメトリック モデリング モードでは、常に方程式が表示されます。パラメトリック モデリングが無効の場合、方程式の結果が表示されます。
方程式は、DOS コマンド ライン フォーマットに似た入力方法です。詳細については、以下の演算子のリストを参照してください。複雑な方程式では、まず、乗算と除算、次いで加算と減算が行われます。カッコを使用して、演算の順序を変更することもできます。
例えば、次のように実数を指定することができます。
1.
.1
1.234
1.e2
.1e3
.1e-4
1.2e+6
数字の引数は、定数です。演算子の結果は、他の関数と同じように変数に割り当てられます。
x = 1
y = 2 * (x + 2)
z = y * 47.5
変数は、他の数値フィールドだけで使用することも、他の演算とともに使用することもできます。
ポイントの位置を指定するためのすべてのフィールドには、極座標を入力することができます。
極座標の入力は、次のような形式となります。
polarXd(r,
,Xc) は、 r(cos
) + Xc として計算されます。
polarYd(r,
,Yc) は、r(sin
) + Yc として計算されます。
これらは、次を示します。
polar - 極座標を指定します。
polarx - X 座標です。
polary - Y 座標です。
d - 角度を度で指定します。
polarxd - 回転角度が度で指定された、X の極座標です。
polarx - 回転角度がラジアンで指定された、X の極座標です。
たとえば、polarXd(1,45,2.5) polarYd(1,45,3.0) と polarX(1,
/4,2.5) polarY(1,
/4,3.0) は同じポイントを示します。1 番目は度で、2 番目はラジアンで示しています。
r - オフセット距離です。
- 回転角度です。マイナスの場合もあります。
Xc と Yc - 任意の中心点です。
次の演算子を使用することができます。
演算子 |
説明 |
演算子 |
説明 |
2 つの数値を加算します。 |
acosd (num) |
数値のコサインの逆関数を、度で算出します。 |
2 つの数値を減算します。 |
atand (num) |
数値のタンジェントの逆関数を、度で算出します。結果は -90 から 90 までとなります。 |
2 つの数値を乗算します。 |
atan2d (y,x) |
Y/X のタンジェントの逆関数を、度で算出します。結果は -180 から 180 までとなります。 |
2 つの数値を除算します。 |
ceil(num) |
数値と同等以上の、最も近い整数を返します。 |
sin(num) |
ラジアンで与えられた、角度のサインを算出します。 |
floor(num) |
数値と同等以下の、最も近い整数を返します。 |
cos(num) |
ラジアンで与えられた、角度のコサインを算出します。 |
fabs(num) |
数値の絶対値を返します。 |
tan(num) |
ラジアンで与えられた、角度のタンジェントを算出します。 |
sqrt(num) |
数値の平方根を返します。 |
sind(num) |
度で与えられた、角度のサインを算出します。 |
mm2in(millimeters) |
ミリからインチに変換します。 |
cosd(num) |
度で与えられた、角度のコサインを算出します。 |
exp(num) |
e = 2.71828 で、e^x を返します。 |
tand(num) |
度で与えられた、角度のタンジェントを算出します。 |
log(num) |
ln が自然対数である、ln(x) を返します。 |
asin(num) |
数値のサインの逆関数を、ラジアンで算出します。 |
log10(num) |
数値のベース -10 対数を返します。 |
acos(num) |
数値のコサインの逆関数を、ラジアンで算出します。 |
pow(base, power) |
累乗された基数を返します。 |
atan(num) |
数値のタンジェントの逆関数を、ラジアンで算出します。結果は -pi/2 から pi/2 までとなります。 |
degtorad(num) |
度からラジアンに変換された角度を返します。 |
atan2(y,x) |
Y/X のタンジェントの逆関数を、ラジアンで算出します。結果は -pi から pi までとなります。 |
radtodeg(num) |
ラジアンから度に変換された角度を返します。 |
asind(num) |
数値のサインの逆関数を、度で算出します。 |
pi |
十進法の円周率を返します。 |
