ボディおよび面を結合または分割するには
新機能の紹介: 20212021.1
ソリッド ボディを結合する
注: [結合]コマンドは、マルチボディ パーツ ファイル内でのみ使用可能です。
  1. [3D モデル]タブ [修正]パネル [結合] の順にクリックします。
  2. [基本ボディ]セレクタは既定でアクティブになっています。グラフィックス ウィンドウで基準ソリッド ボディを選択します。選択したボディの外観が異なる場合、基本ボディの外観が結合タスクの結果に使用されます。
    注: 選択が完了すると、色付きのドットが表示されます。ドットは、グラフィックス表示の選択ハイライト表示に対応しています。
  3. [ツールボディ]セレクタが自動的にアクティブになります。基準と結合する 1 つまたは複数のソリッド ボディを選択します。セレクタにツールボディの数が表示されます。ウィンドウ選択を使用すると、複数のボディを簡単に選択できます。
  4. (任意)[ツールボディを維持する]を選択します。
    [ツールボディを維持する]によって、操作に使用されるツールボディが独立したボディとして維持されます。操作後に、表示設定がオフになります。このオプションがオフの場合、ツールボディは消費され、以降の操作には使用できません。
    注: 結合コマンドを削除すると、消費されたツールボディが復元されます。保持されたツールボディの表示設定は既定でオフになります。
  5. 結合の出力操作を選択します。
    • [結合]: ベースおよび選択したツール ボディの体積を結合します。
    • [切り取り]: 選択したツールボディの体積を基準ボディから差し引きます。
    • [交差]: 基準ボディおよび選択したツールボディの共有体積から、基準ソリッドを修正します。
  6. [OK]をクリックするか、[結合]コマンドの使用を続ける場合は[適用] をクリックします。
ソリッド ボディまたはサーフェス ボディの面を分割する
  1. [3D モデル]タブ [修正]パネル [分割] の順にクリックします。
  2. [分割]プロパティ パネルで、[ツール]セレクタがアクティブになります。面の分割に使用する 2D スケッチ、3D スケッチ、作業平面、またはサーフェスを選択します。
    注: 3D スケッチは分割する面上にあり、面と完全に交差している必要があります。
  3. [面]セレクタがアクティブになります。次のいずれかの操作を行います。
    • グラフィックス ウィンドウで、分割するパーツまたはサーフェス ボディの 1 つまたは複数の面を選択します。
    • [すべての面]をクリックし、グラフィックス ウィンドウで、すべての面を分割するパーツまたはサーフェス ボディを選択します。
  4. [OK]をクリックします。
    ヒント: パーツ面を分割したら、[面の勾配]を使用して勾配を適用できます。
ソリッド ボディの片側を除去する
  2. [分割]プロパティ パネルで、 をクリックしてソリッド セレクタを開始します。
  3. [ツール]セレクタを使用して、ソリッドのトリムに使用する作業平面、2D スケッチ、またはサーフェス ボディをクリックします。
  4. [動作]で、[保持する側]オプションを選択します。プレビュー矢印が、除去される側を指します。
    • - 既定の側を保持
    • - 反転した側を保持
  5. [OK]をクリックします。
1 つのソリッド ボディを 2 つのソリッド ボディに分割する
  2. [分割]プロパティ パネルで、 をクリックしてソリッド選択をオンにします。
  3. [ツール]セレクタを使用して、ソリッドの分割に使用する作業平面、2D スケッチ、またはサーフェス ボディをクリックします。
  4. パーツ ファイル内にソリッドが 1 つしか存在しない場合、ソリッドは自動的に選択されます。複数のソリッド ボディが存在する場合は、分割するソリッドを選択してください。
  5. [動作]で、 両側を保持するオプションを指定します。
  6. [OK]をクリックします。
    注: [パーツを作成]コマンドまたは[コンポーネントを作成]コマンドを使用して、マルチボディ パーツ ファイル内のソリッド ボディを個別のパーツ ファイルとしてエクスポートすることができます。これらのコマンドで作成したファイルは、親パーツ ファイルに関連付けられます。
分割パーツから 2 つのパーツを作成する
この作業手順を使用して作成したファイルは、互いのファイルにも元のソース ファイルにも関連付けられません。関連付けが必要な場合は、マルチボディ パーツで[ソリッドを分割]方法を使用します。
  1. パーツ面上にパーティング ラインをスケッチします。
  2. [ファイル] [名前を付けて保存] [コピーを名前を付けて保存]の順にクリックして、パーティング ラインをスケッチしたパーツを、分割する 2 つのパーツを残したまま保存します。
  3. [分割]と適切な[動作]を使用してパーツを分割し、片側を除去します。
  4. [コピーを名前を付けて保存]を使用して、パーツの最初の側を保存します。
  5. 元のファイルを開き、[分割]を使用し、[動作]方法を反転して、パーツの反対側を除去します。
  6. [コピーを名前を付けて保存]を使用して、パーツの 2 番目の側を保存します。
これで、分割後の各パーツが別々の固有ファイルに保存されたことになります。
