標準テンプレートを使用してファイルを作成する
新機能の紹介: 2020
パーツ、アセンブリ、図面、プレゼンテーションの各ファイルの種類ごとに、標準テンプレートが 1 つ用意されています。(Inventor LT では、ファイルの種類としてパーツと図面のみを使用できます)。ファイルを作成するときは、この標準テンプレートが既定で使用されます。
- [ファイル]
[新規作成]をクリックします。
- 開くファイルの種類を選択するか、[新規作成]をクリックして、[新規ファイルを作成]ダイアログ ボックスを開きます。
- 新しい図面を作成する場合は、右矢印をクリックして図面に特定のシート スタイルを使用することができます。
注: 標準テンプレート(standard.ipt など)は templates\%language% フォルダになければなりません。標準のテンプレートの場所または名前を変更した場合は、[新規作成]をクリックし、[新規ファイルを作成]ダイアログ ボックスを開いて、適切なテンプレートを見つけます。
カスタム テンプレートを使用してファイルを作成する
さまざまな計測単位、製図規格、ファイルのプロパティ、図面リソース、その他の既定を指定したテンプレートを作成し、新しいファイルを作成するときに使用できます。
カスタム テンプレートの作成の詳細については、以下を参照してください。
- [ファイル]
[新規]
の順にクリックします。
- [新規ファイルを作成]ダイアログ ボックスで、テンプレートを選択します。
- 新しい図面ファイルを作成する場合、テンプレート内のシート スタイルを使用できます。右側にシート スタイルが表示されます。
ヒント: Inventor では、iProperty に事前に定義されている式を使用してテンプレート ファイルを作成すると、パーツ一覧またはその他のドキュメントを統合することができます。
ヒント: Inventor でホーム ビューを使用する場合、テンプレートはホーム ビューの左上にある[新規]セクションに表示されます。ホーム ビューを表示するには、[スタートアップ]タブの[マイ ホーム]パネルで[ホーム]をクリックします。
