配置インストールでは次の操作が可能です。
有効にした場合、古いバージョン(2018 以降)が検出されると Inventor を初めて起動したときに[カスタム設定をマイグレート]が表示されます。[ツール]タブの[設定をマイグレーション]コマンドから[カスタム設定をマイグレート]にアクセスすることもできます。
[カスタム設定をマイグレート]を使用することで、エクスポートされた xml ファイルを必要とせずに、カスタマイズとアプリケーション オプションの設定を前バージョンから移行できます。
アプリケーション オプションの設定では、Autodesk Inventor および Autodesk Inventor LT の操作の動作に関するオプションを設定できます。[アプリケーション オプション]ダイアログの設定は、製品の見た目と操作性をコントロールします。アプリケーション オプションには、2 つの既定の設定があります。1 つは既定の Autodesk Inventor または Inventor LT の設定で、もう 1 つは AutoCAD 関連の設定です。
既定の Inventor アプリケーション オプション設定と AutoCAD 関連設定の相違点
オプション 1: 既定の Inventor 設定を使用したい。
[アプリケーション オプション]の既定の設定がインストールされます。
オプション 2: AutoCAD と密接な関係のある設定を使用したい。
このオプションによって、AutoCAD 製品と同じような使い勝手が得られます。
オプション 3: カスタム設定をインポートしたい。
[アプリケーション オプション]ダイアログで作成した xml ファイルからカスタマイズされた[アプリケーション オプション]設定がインストールされます。
アプリケーション オプションのカスタマイズ設定はどのように作成しますか?
[アプリケーション オプション]の設定を名前を付けたファイルに保存し、その適用、管理を行います。[アプリケーション オプション]の設定を XML ファイルにエクスポートすると、設定を複数のコンピュータで利用でき、次のリリースの Autodesk Inventor に簡単にマイグレーションできます。また、CAD 管理者は[アプリケーション オプション]の設定を使用して、すべてのユーザまたは特定のグループに対して一貫した一連のユーザ基本設定を配置できます。
Autodesk Inventor および Autodesk Inventor LT のアプリケーション オプションをエクスポートするには
[アプリケーション オプション]を選択します。
インポートとエクスポートの両方の操作に関するインストール場所:
ユーザー¥[ログイン名]AppData¥Local¥Autodesk¥Inventor [バージョン番号]¥Preferences
エクスポートしたアプリケーション オプションは、コンピュータごとにインポートできます。手順 2 の[インポート]をクリックし、エクスポートした xml ファイルを参照して選択します。
作業環境をカスタマイズしてから、カスタマイズ設定を xml ファイルに保存できます。
カスタマイズ設定では、リボン、キーボード、マーキング メニューなどの作業環境をカスタマイズできます。カスタマイズ設定では、リボンの各タブでカスタムのユーザ定義パネルを作成できます。ユーザ定義項目は、[ユーザ コマンド]パネルに表示されます。[ユーザ コマンド]パネルは、先にカスタム パネルを作成しているときに作成されます。
それぞれのカスタマイズ設定にはどのような違いがありますか?
製品のユーザ インタフェースの既定の設定がインストールされます。
オプション 2: カスタム設定をインポートしたい。
[カスタマイズ]ダイアログで作成した xml ファイルから、カスタマイズされた作業環境設定をインポートします。[カスタマイズ]ダイアログにアクセスするには、[ツール]タブの[オプション]パネルから[カスタマイズ]を選択します。
