1 台のコンピュータに Inventor をインストールする
ネットワークに接続している複数台のコンピュータへのソフトウェアのインストールを自動化するには、「Inventor の配置」を参照してください。
インストールに関する一般的な情報については、「ワークフロー: 基本的な製品のインストール」のトピックを参照してください。Inventor の設定に関する具体的な情報については、このセクションのトピックを参照してください。
  1. インストールの準備をする:
    • インストールの前提条件の概要」に記載されているガイドラインに準拠します。
    • 該当する Service Pack をオペレーティング システムに適用します。
    • ウィルス対策ソフトウェアを無効にします。
  2. Inventor のインストール プログラムを起動します。
    手順については、「ワークフロー: 基本的な製品のインストール」のトピックを参照してください。
  3. Inventor のスタンドアロン オプションを設定します。[インストール] [インストールの環境設定]ページで、[展開して環境設定を開く]矢印をクリックして、サブコンポーネントとコンテンツ センター ライブラリにアクセスします。
    Autodesk Inventor のサブコンポーネント
    サブコンポーネントは既定でインストールされます。サブコンポーネントをインストールしない場合は、以下のチェック ボックスをオフにする必要があります。
    • Revit Interoperability for Inventor: Revit の相互運用性機能をインストールします。
    • Autodesk DWG TrueView: DWG ビューアをインストールします。
    • Autodesk Inventor Electrical Catalog Browser: AutoCAD Electrical データベースのサンプルをインストールします。
    Autodesk Inventor Content Center Libraries
    ローカル コンピュータに、Autodesk Inventor Content Center Libraries をデスクトップ コンテンツとして直接インストールします。
