DWF マークアップを使用した図面上でのコラボレーションの概要
Inventor を所有していない共有メンバーに、マークアップ用の 2D 図面の DWF ファイルを送信します。
Inventor 図面ファイル(IDW)を Design Web Format (DWF)形式でパブリッシュし、設計プロセスへの参加を必要としている他のユーザに送信することができます。共有メンバーは、オートデスクの無償のビューアである Autodesk Design Review を使用して 2D 図面をレビューし、ファイルにマークアップを加えてから、送信者にファイルを返信できます。マークアップとそのステータスは、DWF ファイルに保存されます。コメントの適用およびコメントへの対応を行い、図面を再パブリッシュできます。
Autodesk Inventor LT で 2D 図面のマークアップ DWF ファイルを開くと、ブラウザ領域にマークアップが表示されます。マークアップをオフにしたり、変更したり、マークアップのステータスを変更したり、その DWF ファイルを再パブリッシュして再レビュー依頼用に送信することができます。
注: Autodesk Design Review では、2D 図面のマークアップの作成のみ可能です。
マークアップ
マークアップ セットは、単一の DWF ファイル内に含まれているマークアップのグループです。マークアップ ブラウザにマークアップ セットをロードすると、ツリー ビューには各マークアップ図面シートとそれに関連付けられているマークアップが表示されます。マークアップ ブラウザで、個々のマークアップを選択します。マークアップのステータス、およびその他の詳細(マークアップ作成者、作成した日時、マークアップに関連付けられている任意のコメントなど)を表示できます。
新しいマークアップの既定のステータスは、<なし>です。マークアップのステータスは、[質問]、[検討]、または[完了]に変更できます。図面にどの変更を行う必要があるかについての情報が含まれます。選択した属性([なし]、[質問]、[検討]、[完了])に応じて、適切なアイコンがマークアップの前に表示されます。
Autodesk Design Review 内で作成でき、DWF ファイルに表示できるその他のタイプのマークアップは、テキスト ブロック、校正ジオメトリ、寸法、およびスタンプです。コメントだけがステータスを持ち、マークアップ ブラウザに表示されます。
作業手順
プロセスは、デザイン ドキュメントを開き、DWF ファイルをパブリッシュするときに開始されます。マークアップの変更では、IDW ファイルのみがサポートされます。
1. 所有者が Autodesk Inventor LT を使用して元の DWF をパブリッシュする
  1. Autodesk Inventor LT の図面ドキュメントを作成するか、既存の図面ドキュメントを開きます。
  2. [パブリッシュ]コマンドを使用して図面から DWF ファイルをパブリッシュします。
    注: [マークアップを有効にする]チェックボックスがオンになっていることを確認します。
  3. 共有メンバーに DWF ファイルを送信してレビューをしてもらいます。
2. 共有メンバーが Autodesk Design Review を使用してマークアップを作成する
  1. 検討者は Autodesk Design Review を使用して、紙の図面に記入する場合と同様に、電子的にマークアップを追加します。マークアップとは、単一のコメントまたは赤入れ校正のことであり、ステータスを割り当てることもできます。マークアップとそのステータスは、DWF ファイルに保存されます。Autodesk Design Review でマークアップを作成する方法の詳細について、Autodesk Design Review 内から利用できるヘルプ ドキュメントを参照するよう検討者に指示してください。
    Autodesk Design Review では、シートの並べ替え、追加、または削除以外の方法で DWF に変更を加えることはできません。
  2. 検討者はデザインを検討し終わったら、DWF ファイルにマークアップを作成して、検討プロセス中に加える必要がある変更点、または回答が必要な質問を提示します。
  3. マークアップを作成した後、検討者は、マークアップ プロセス中に作成した注記が含まれている DWF ファイルを保存します。
  4. 検討者は Autodesk Inventor LT の所有者に、マークアップ付きの DWF ファイルを返信します。
3. 検討プロセス
  1. 検討者から DWF ファイルを受け取った後に、Autodesk Inventor LT を使用して DWF ファイルを開きます。
  2. 検討者によって作成されたマークアップを検討し、デザインの変更を行って問題を解決します。
  3. デザインを変更し、マークアップの編集可能なプロパティを更新したら、DWF ファイルを再パブリッシュします。
  4. 必要に応じて、変更を検討するために、DWF ファイルを検討者に送信します。
