[iFeature]タブのリファレンス([アプリケーション オプション])
iFeature (カタログ)ファイルの場所と、ファイルの管理や表示を行うビューアを指定します。
操作方法
[ファイル] [オプション] [iFeature]タブ
[iFeature ビューア]
iFeature ファイルの管理に使用するビューア アプリケーションを指定します。ビューア アプリケーションの実行可能ファイル名を、ボックスに入力します。既定の設定は Microsoft Windows エクスプローラです。
[iFeature ビューアの引数文字列]
実行時のオプションとして、ビューアのコマンドライン引数を設定します。既定は /n です。Windows エクスプローラが開き、[iFeature ルート]ボックスで指定されているフォルダが表示されます。
注: ビューア アプリケーションがコマンドライン引数をサポートしているかどうかを調べるには、使用するビューアのヘルプを参照してください。
[iFeature ルート]
[カタログを表示]ダイアログ ボックスで使用する iFeature ファイルの場所を指定します。この場所は、ローカル コンピュータ上の場所でも、他のユーザもアクセスするネットワーク ドライブ上の場所でもかまいません。ボックスにパスを入力するか、[参照] をクリックし、パスを検索して選択します。既定のパスは、Inventor とともにインストールされた Catalog フォルダへのパスです。
[iFeature ユーザ ルート]
[iFeature を作成]ダイアログ ボックスおよび[iFeatureを挿入]ダイアログ ボックスで使用する iFeature ファイルの場所を指定します。この場所は、ローカル コンピュータ上の場所でも、他のユーザもアクセスするネットワーク ドライブ上の場所でもかまいません。ボックスにパスを入力するか、[参照] をクリックし、パスを検索して選択します。既定のパスは、Inventor とともにインストールされた Catalog フォルダへのパスです。
ヒント: Windows のショートカットを使用すると、他のフォルダにすばやくアクセスすることができます。たとえば、ネットワーク上の共有フォルダへのショートカットをローカルの iFeature ユーザ ルート フォルダに置くことができます。
シート メタルのパンチ穴ルート(Inventor LT では使用できません)
シート メタルの[パンチツール]ダイアログ ボックスで使用する iFeature ファイルの場所を指定します。この場所は、ローカル コンピュータ上の場所でも、他のユーザもアクセスするネットワーク ドライブ上の場所でもかまいません。ボックスにパスを入力するか、[参照] をクリックし、パスを検索して選択します。既定のパスは、Inventor とともにインストールされた Catalog フォルダへのパスです。
他のユーザがアクセスできるネットワーク ドライブ上や、自分のローカルのハード ディスク ドライブ上に、シート メタル パンチ穴(iFeature)のルートの場所を定義できます。
[ブラウザ名]
パーツ ファイルのブラウザ内にある iFeature の特定の特性を識別します。アプリケーション オプションの[[ブラウザ名]列としてキー 1 を使用]を有効にすると、挿入された iFeature によって次の情報が表示されます。
[インポート]
[インポート]
.xml ファイルから[アプリケーション オプション]の設定をインポートします。[インポート]をクリックすると、[開く]ダイアログ ボックスが表示されます。適切なファイルを選択して、[開く]をクリックします。
[AutoCAD 関連の設定を使用]
AutoCAD 設定と同様の環境を実現します。
[Inventor 設定を使用]
[アプリケーション オプション]の既定の設定がインストールされます。
エクスポート
[エクスポート]
現在の[アプリケーション オプション]の設定を .xml ファイルに保存します。[書き出し]をクリックすると、[コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルの場所を選択し、ファイル名を入力して、[保存]をクリックします。
インポートとエクスポートの両方の操作における既定のインストール先に関する注意
InventorMicrosoft Windows 7 と Windows 8 の場合: ユーザー¥[ログイン名]¥AppData¥Local¥Autodesk¥Inventor [バージョン番号]¥Preferences
Inventor LTMicrosoft Windows 7 と Windows 8 の場合: ユーザー¥[ログイン名]¥AppData¥Local¥Autodesk¥Inventor LT [バージョン番号]¥Preferences
