GPS 測定値を処理するには
このタスクでは、計算ウィザードを使用して、座標の測定値を処理します。GPS セッションを測量データベースに読み込み、新規座標を既存のネットワークに変換します。
要件
計算プロジェクトの作成
  1. AutoCAD Map 3D toolset メンテナンス ワークスペースで、以下のうちの 1 つを実行します。
    [挿入]タブ > [測量]パネル > [測量]の順にクリックします。
  2. プロジェクト グループとプロジェクトを選択します。
  3. 「計算プロジェクトの選択」で[計算プロジェクトの管理]をクリックします。
  4. 計算プロジェクトで、[作成]をクリックします。
  5. [計算プロジェクトの作成]ダイアログ ボックスで、GPS 例1などの名前を入力してから、GPS 測定値などの説明を入力します。
  6. [作成]をクリックしてから、[閉じる]をクリックします。
  7. Survey のメイン ウィンドウで、[次へ]をクリックします。
ステップ 1、計算プロジェクト設定
  1. クリックして[拡張オプション]を表示します。既定値を変更しないでください。
  2. [次へ]をクリックします。
ステップ 2、測定値を読み込み
  1. データ ソース、ファイル形式で、Cplan ROを選択します。
  2. 「ファイルの読み込み」で[追加]をクリックし、ファイル(*.RO)を参照してください。
  3. ファイル一覧で、GPS 座標ファイルを選択します。
  4. [属性]で、フィールドの日付と演算子を入力します。
  5. <GPS name>など、計測器を選択します。
  6. [読み込み]をクリックします。
  7. [計測の表示]リンクをクリックして、[計測]ダイアログ ボックスを表示します。
  8. [計測]ダイアログ ボックスの[変換]タブで、<GPS 1>などのセッションを選択します。をクリックして、変換パラメータを表示します。
  9. [変換面積測定]タブで、使用する変換パラメータを選択します。「変換パラメータ」も参照してください。既定の設定は、下記の一覧に表示するとおり、ヘルマート式変換用になっています。
    • デルタ東座標: 新規作成。
    • デルタ北座標: 新規作成。
    • 回転1:新規
    • 回転2:番号
    • 東偏尺度: 新規作成
    • 北偏尺度: いいえ
  10. [計測]ダイアログ ボックスで、[閉じる]をクリックします。
  11. Survey のメイン ウィンドウで、[読み込まれたファイルの表示]リンクをクリックします。[読み込まれたファイル]ダイアログ ボックスでは、計算プロジェクトから読み込まれたすべてのファイルが表示されます。[閉じる]をクリックします。
  12. Survey のメイン ウィンドウで、[次へ]をクリックします。
ステップ 3、参照ポイントの検索
「ステップ 3、参照ポイントの検索」では、ベース ポイントの紛失、フィールド コードのエラー、ポイント番号のタイポなどの起こりうるエラーを検出するために役立つ情報を提供します。
  1. 「参照ポイントの検索」で[検索]をクリックします。
  2. 情報で、[座標の表示]リンクをクリックします。[座標]ダイアログ ボックスに参照ポイントが表示されます。[面積測定の固定ポイント]タブで、既存のベース ポイントが表示されます。[面積測定の新規ポイント]タブで、変換される詳細ポイントが表示されます。
  3. [座標]ダイアログ ボックスで、[閉じる]をクリックします。
  4. [次へ]をクリックします。
ステップ 4、近似値の計算
  1. 「近似値の計算」で。[計算]をクリックします。
  2. 情報で、[メッセージの表示]リンクをクリックします。[メッセージ]ダイアログ ボックスを閉じます。
  3. 情報で、[座標の表示]リンクをクリックし、[座標]ダイアログ ボックスを開きます。
  4. [面積測定 新規ポイント]タブ各計測されたポイントの近似座標がタブに表示されます。
  5. データ グリッドで、識別子の見出しをクリックし、ポイント番号によって、ポイントを分類します。注:複数回、計測されたポイントがあり、その近似値が、各ポイント用に計算されました。
  6. [閉じる]をクリックします。
  7. [次へ]をクリックします。
ステップ 5、同一ポイントの検索
  1. 「同一ポイントの検索」で[検索]をクリックします。
  3. [面積測定 新規ポイント]タブ新規ポイントの近似座標が、タブに表示されます。
  4. データ グリッドで、識別子の見出しをクリックし、ポイント番号によって、ポイントを分類します。すべてのポイント番号は、単一です。2重の測定値が結合されました。[閉じる]をクリックします。
  5. [次へ]をクリックします。
警告:標準設定によって、「ステップ6、既存のポイントの検索」をスキップし、計算ウィザードは、「ステップ7、調整の計算」に続きます。
「同一ポイントの検索」も参照してください。
ステップ 7、調整の計算
  1. 「調整の計算」で、[計算]をクリックします。
  2. 情報で、[指標の計算]リンクをクリックします。
「精度と信頼性の解析」も参照してください。
