この手順は、Electric CE に適用されます。
電線コンテナを使用して、多重電線にラベル指定できます。 Infrastructure Administrator でラベルを定義した後、AutoCAD Map 3D toolset を終了して再起動する必要があります。
プロファイルは、Infrastructure Administrator で作成されます。プロファイルは、電力エクスプローラに表示されるコンテナをコントロールします。詳細は、「電力エクスプローラのプロファイルの作成」を参照してください。
[電線のラベル指定]をクリックします。 ラベルが適切な順序で表示されるよう、選択した電線の外部に挿入点を指定してください。
電線のラベルは、インダストリ モデルオプションで指定されたラベル定義およびオフセットに基づいて指定されます。詳細については、「電力オプションの設定」を参照してください。
