レッスン 3: 結合データを使用して計算したプロパティを作成する
区画データには所有者についての情報が含まれていません。所有者情報が含まれている Microsoft Access データベースに区画画層を結合します。
AutoCAD Map 3D toolset から Access データベースに接続するには、Windows のコントロール パネルを使用して、そのデータベースに対する ODBC 接続を設定する必要があります。次に、マップ内の物理データ ソースに接続したのと同様に、[データ接続]を使用してこのソースに接続します。データベース ソースには Parcels 画層内のプロパティに一致するフィールドがあるため、データを区画に結合することができます。結合したデータを使用して、計算したプロパティを作成します。このプロパティはマップ内に保存されますが、元のデータ ストアにセーブ バックされることはありません。このプロパティは、元のデータ ソース単独で使用することもできません。計算したプロパティを作成するには、結合と計算が必要です。
