用例情報エディタ(FGDC メタデータ)
注: フィールドをクリックすると、各フィールドの情報がダイアログ ボックスの下に表示されます。
[用例情報エディタ]を使用して、米国の FGDC CSDGM 標準 フィールド定義を使用してパブリッシュされた空間データに関する情報を入力します。
複合メタデータ要素を編集するには
[表示マネージャ]で画層を選択します。[ツール][メタデータを表示]の順にクリックします。
用例情報エディタには、次のセクションがあります。
General Information
[タイトル]
タイトルを入力します。NOAA Coastal Services Center は、トピック、期間、場所を含めることを提案しています。また、ファイル名、データ ソース、データ解像度(適用可能な場合)を含めることもできます。AutoCAD Map 3D toolset によって、選択したリソースの名前がメタデータ ビューアのフィールドに入力されます。
[製作者]
作成者を入力します。これは、一般には、リソースを作成した組織になります。たとえば、国土計画局を指定します。複数の作成者を含めることができます。作成者の名前の後には「ed.」と入力し、編集者の名前の後には「comp.」と入力します。編集者の名前の後には comp. と入力します。 以前のエントリの検索、エントリの削除、または新しいエントリの追加には、レコード ナビゲータを使用します。·
[配布日]
次のいずれかの形式で日付を入力します。
  • YYYYMMDD
  • bcYYYYMMDD
  • ccYYYYY
  • cdYYYYY
日付がわからない場合は、ドロップダウン リストのオプションを選択します。
[配布時刻]
次のいずれかの形式で時刻を入力します。
  • HHMMSSSS
  • HHMMSSSSshhmm
  • HHMMSSSSZ
[版数]
発行のバージョンを入力します。
[空間データの表示形式]
データを表すために使用される形式またはメディアを指定します。ドロップダウン リストからエントリを選択するか、FGDC 承認の代替を入力します。代替を入力すると、現在のフィールドには保存されますが、リストには追加されません。
[その他の用例の詳細]
ユーザがデータにアクセスおよび使用しやすくするための追加情報を入力します。
[オンライン リンク]
データがパブリッシュされるオンライン リソースの URL を指定します。URL を検索、追加、または削除するには、レコード ナビゲータを使用します。
Series Information
[シリーズ名]
データが一連のデータの一部である場合は、一連データの名前を入力します。
[発行 ID]
データが一連のデータの一部である場合は、発行番号を入力します。
Publication Information
[配布場所]
データがパブリッシュされた都市を入力します。 名前が一意でない場合は、州および国を含めます。
[配布者]
データをパブリッシュした人または組織を指定します。
[大規模作業の用例]
[大規模作業の用例]
データが複数のデータ セットを持つ大規模な作業の一部であり、そのそれぞれに独自の用例情報が必要な場合は、[詳細]をクリックして空の用例情報エディタを起動します。これは、必要な数のデータ セットに対して実行します。
FGDC フィールド ID フィールド タイトル 短い名前 [データ タイプ]:
8.4 Title title String
8.1 Originator origin String
8.2 Publication date pubdate Date/Time
8.3 Publication time pubtime Date/Time
8.5 Edition edition String
8.6 Geospatial data presentation form geoform String
8.9 Other citation details othercit String
8.10 Online linkage onlink [URL]:
8.71 Series name sername String
8.72 Issue ID issue String
8.81 Publication place pubplace String
8.82 Publisher パブリッシュ String
8.11 Larger work citation lworkcit 多種
