式は、クエリーの一部で、条件を指定するものです。たとえば、面積が 4,000 平方フィートを超える区画を指定する式を作成できます。この式を含むクエリーで、この基準に一致する区画のみを表示したり選択します。
完全なクエリーでは、条件を適用するデータ セットと、適用するアクションも指定できます。たとえば、あるマップの特定のフィーチャ画層をクエリーし、クエリー条件に一致しているかどうかによって、その画層のデータを表示または非表示にすることができます。
実際には、式を作成する前に、クエリーするフィーチャのクラスまたは画層を選択して、データ セットを指定します。式を作成するコマンドまたはオプションを選択するときに、適用する操作を指定します。たとえば、AutoCAD Map 3D toolset では、[クエリーによってマップに追加]または[検索して選択]を選択します。
式を作成するダイアログボックスのタイトルバーは、選択するコマンドによって異なります。どのような名称のダイアログ ボックスでもコンテンツはほぼ同じです。AutoCAD Map 3D toolset では、次の場所から、空間フィーチャ用の式を作成することができます。
| コマンド | タイトル バー コンテンツ |
[ホーム]タブ [データ]パネル [検索]
複数の画層間のフィーチャの検索 |
[表示マネージャ]画層 [データをフィルタするクエリー]を右クリックします。
クエリーの作成 |
[データ テーブル]
[検索して選択]
検索による選択 |
[データ接続]
[クエリーによってマップに追加]
クエリーの作成 |
[データ テーブル]
[オプション]
[計算式を作成]
計算の作成 |
[データ テーブル]
[分割と結合の規則]
分割または結合の規則の式 |
[スタイル エディタ]
[ラベルのスタイル設定]
[表示するプロパティ]
[式の作成と変更] |
