ディジタイズの際に、外部データベースのデータをオブジェクトにアタッチできます。ノード用とリンク(リニア オブジェクト)用に 1 つずつリンク テンプレートを選択できます。
ディジタイズしながらデータベース レコードをリンクするには
- コマンド ラインで、MAPDIGISETUP と入力します。[Enter]を押します。
- [オブジェクト タイプ]で、ディジタイズするオブジェクト タイプを選択します。
- [データをアタッチ]を選択します。 [アタッチするデータ]をクリックします。
- [アタッチするデータ]ダイアログ ボックスの[オブジェクト データ タイプ]で、[データベース リンク]を選択します。
- [リンク テンプレート]に使用するリンク テンプレートを選択します。
- レコードの確認方法を指定します。[OK]をクリックします。
- [OK]をクリックします。
- コマンド ラインで、MAPDIGITIZE と入力し、ディジタイズを開始します。
AutoCAD Map 3D toolset は各オブジェクトのキー値を入力するよう要求します。値を入力したときの結果は、ここで選択したデータベース確認オプションによって決まります。
- [検証] —AutoCAD Map 3D toolset は、入力する値がデータベース テーブルに存在するかどうかをチェックします。値が存在する場合はリンク データがオブジェクトにアタッチされ、存在しない場合は AutoCAD Map 3D toolset は新しい値を入力するよう指示します。このオプションは、各オブジェクトをテーブル内の既存のレコードにリンクする場合に使用します。
- [検証と作成] —AutoCAD Map 3D toolset は、入力する値がテータベース テーブルに存在するかどうかをチェックします。値が存在する場合、リンク データがオブジェクトにアタッチされます。値が存在しない場合、AutoCAD Map 3D toolset はキー列にこの値を持つ新しいレコードをデータベース テーブルに作成し、そのオブジェクトにリンク データをアタッチします。[リンク テンプレート データ エントリ]ダイアログ ボックスを使用して、新しいレコードに、他の列の値を入力します。
- [確認しない] —AutoCAD Map 3D toolset は、値がテーブルに存在するかどうかをチェックせずに、そのオブジェクトにリンク データをアタッチします。このオプションは、対応するデータベース レコードがなく、この時点で新しいレコードを作成しない場合に使用します。
