このダイアログ ボックスを使用して、Autodesk SDF 2 ファイルを AutoCAD Map 3D toolset に読み込むための設定を指定します。
指定した画層に SDF 2 データを読み込みます。読み込まれた SDF 2 データに新しい画層を作成するには、このボタンをクリックします。
SDF 2 ファイルからデータを現在の図面内のオブジェクト データ テーブルに割り当てます。
読み込まれた SDF 2 データのオブジェクト データ テーブルを選択します。SDF 2 データに新しいオブジェクト データ テーブルを定義するには、このボタンをクリックします。
読み込まれた SDF 2 キー データのオブジェクト データ テーブル内のフィールドを選択します。SDF 2 データのオブジェクト データ テーブルに新しいフィールドを定義するには、このボタンをクリックします。
読み込まれた SDF 2 名前 データのオブジェクト データ テーブル内のフィールドを選択します。SDF 2 データのオブジェクト データ テーブルに新しいフィールドを定義するには、このボタンをクリックします。
読み込まれた SDF 2 URL データのオブジェクト データ テーブル内のフィールドを選択します。SDF 2 データのオブジェクト データ テーブルに新しいフィールドを定義するには、このボタンをクリックします。
SDF 2 ファイルに URL 式からのハイパーリンクを作成します。
SDF 2 ファイルの座標系を入力します。この機能は、現在の図面に座標系が割り当てられている場合のにみ使用可能です。AutoCAD Map 3D toolset は、データを SDF 2 座標系からアクティブな図面の座標系に変換します。SDF 2 ファイルの座標系を選択するには、
をクリックします。
SDF 2 ファイルの特定の領域を読み込みます。
読み込む領域の左下コーナーの X 座標を入力します。
読み込む領域の左下コーナーの Y 座標を入力します。
読み込む領域の右上コーナーの X 座標を入力します。
読み込む領域の右上コーナーの Y 座標を入力します。
読み込み設定が格納されている、前に保存された SDF 読み込みプロファイル(SIP ファイル)をロードします。
現在の読み込み設定を SDF 読み込みプロファイル(SIP ファイル)として保存します)。
