スタートアップ スクリプト
3ds Max を初めて起動すると、MAXScript によってスタートアップ スクリプト ファイルが検索され、自動的にロードされ、実行されます。この機能は、常に使用する関数ライブラリを事前にロードしておく場合、カスタム UI 設定を行う場合、スクリプト プラグインを定義する場合、またはスクリプト ユーティリティ ロールアウトをロードする場合などに便利です。
3ds Max が起動すると、常に以下で説明する手順通りにスクリプトがロードされます。ソフトウェアの一部はまだアップできておらず、スタートアップ プロセスの別の段階にあります。スタートアップ プロセスの手順とその理由を理解するとコードの作成に役立ち、すべての関数とUI の自動ロードが正常に作動するようにできるようになります。
注: 3ds Max はタイプが .ms.mcr.mse,、および .mzp のスクリプトを検索します。自動的にロードしないスクリプトがある場合は(他のスクリプトで明示的にロードするライブラリ スクリプトなど)、.mxs 拡張子を指定することができます。 この拡張子の付いたファイルは、MAXScript エディタによって実行可能ファイルとして認識されます。
注: getMaxscriptStartupState() 関数を使用して、標準スクリプトまたはスタートアップ スクリプトが現在ロードされているのか、あるいはロード済みであるのかを判別します。
非表示スクリプト
3ds Max 2021.3 Update新機能: システムのセキュリティを強化するため、隠しファイルまたはシステム アトリビュートが設定されたスタートアップ スクリプトはロードされません。隠しフォルダまたはシステム フォルダ(%LocalAppData% および %ProgramData% 以外)にあるスクリプトもロードされません。これらの条件に一致するスクリプトが見つかった場合は、スクリプトのパスと名前、ファイル属性、および「アクション: ロードされていません」というメッセージとともにシステム ログに記録されます。
ファイルなしでの 3ds Max の起動
手順 1 - 標準スクリプト
3ds Maxstdplugs\stdscripts にある初期状態のスクリプトの評価を行います。これらのスクリプトでは、3ds Max ソフトウェアのベースとなるスクリプト化された要素に必要な関数を定義しています。
独自の MacroScript での使用のためにいくつかの関数やグローバル変数を定義する必要がある場合は、stdplugs\stdscripts の .ms ファイルに格納してください。これにより関数やグローバル変数を最初に定義できます。
手順 2 - ユーザ定義のプラグイン パス
次に、3ds Max は、[カスタマイズ...] (Customize...) > [パスを設定...](Configure Paths...) > [プラグイン] (Plug-Ins)で定義されたディレクトリとプラグイン パッケージ、およびそのサブディレクトリ内のスクリプト ファイルをロードします。通常のプラグインのロード方法とは異なる点に注意してください。この方法は通常のプラグインをロードする方法と異なります。 プラグインは指定したパスからのみロードされ、サブディレクトリは検索しません。その他のスクリプト、 特に MacroScripts で使用する関数、メソッド、構造体を定義できます。
この時点では、3ds Max シーンは作成されず、ビューポートも作成されていません。 これらのスクリプトでは、シーン オブジェクトは作成できず、また UI 関連の作業は何もできません。もちろん、これらの操作を実行する関数を定義できますが、この時点ではこれらの関数の呼び出しはできません。
このとき startup.ms という名前のスクリプト ファイルが無視されます。こうしておくと、スクリプト プラグイン スクリプトを プラグイン フォルダに配置して自動的にロードされるようにすることができます。これらのスクリプトは DLL プラグインのように管理でき、管理しやすいようにスタートアップ スクリプトを独自のディレクトリ内でグループ別に構成することができます。ネストされたディレクトリが検索されないようにするには、「(old-versions)」のように、名前をカッコ()で囲みます。こうすると、ディレクトリ ベースのグループに対して、スクリプトを有効または無効に設定できます。
手順 3 - プラグイン パッケージ
次に、プラグイン パッケージ内に見つかったスクリプトが評価されます(Autodesk App Store の AppBundle など)。プラグイン パッケージ内のスクリプトは、この手順の実行中は、PreStartupScript (PackageContents.xml ファイル内の「pre-start-up scripts parts」)として指定されたスクリプトのみが実行されます。この手順では、3ds Max のUI はまだ表示されないことに注意してください。
手順 4 - MacroScripts
次に、ui\macroscripts にある MacroScript .mcr ファイルが評価されます。これらのファイルは UI に表示できるアクション項目を定義します。この時点では、まだ UI は作成されておらず、MacroScripts はその関連ボタンを埋め込む際に必要です。
手順 5 - スタートアップ スクリプト
最後に、startup フォルダにある startup.ms および任意のスクリプトが評価されます。この時点で、シーン、ビューポート、および UI が表示されます。ここでは、必要に応じて操作できます。
3ds Max 9 以降では、3ds Max システム スタートアップ スクリプト ディレクトリにあるスタートアップ スタートアップ スクリプトが最初に実行され、次に ユーザ スタートアップ スクリプト ディレクトリ内のスタートアップ スクリプトが実行されます。この動作により、Max システムのスタートアップ スクリプト ディレクトリとは別にユーザのスタートアップ スクリプト ディレクトリを設定することができます。最後に、PostStartupScript (PackageContents.xml ファイル内の「post-start-up scripts parts」)として指定されたプラグイン パッケージのスクリプトが実行されます。
MAXScript では、まず以下のディレクトリで startup.ms ファイルが、以下の順序で検索されます。
MAXScript は最初に startup.ms が見つかったところで検索を停止します。
スタートアップ スクリプト ファイルの自動ロードを非アクティブにするには、[基本設定] (Preferences)ダイアログ ボックスの [MAXScript]ページにある [MAXScript オート スタート](Auto Start MAXScript)オプションをオフにします。詳細については、主要製品オンライン ヘルプの「MAXScript 基本設定」を参照してください。
ファイルを指定した 3ds Max の起動
次の 2 つの場合について考えてみましょう。
  1. 3ds Max をコマンド ラインから起動し、最終的にはコマンド ライン スクリプトを使用する
        3dsmax.exe somefile.max
        3dsmax.exe somefile.max -U MAXScript somescript.ms
  2. .MAX ファイルをデスクトップの 3ds Max ショートカットにドラッグする
いずれの場合も、3ds Max は上記の説明どおりに開始され、ファイルをロードします。
スクリプト フォルダとコールバックの実行順序は次のとおりです。
フォルダ/コールバックの処理 コメント
stdplugs\stdscripts\ 3ds Max シーンおよび UI はまだ作成されていません。
plugin paths 3ds Max シーンおよび UI はまだ作成されていません。
MacroScripts UI はまだ作成されていません。
\Startup UI が作成されます。コールバックの前にスタートアップ スクリプトがロードされます。
#filePreOpenProcess シーンが作成されます。
#filePreOpen ファイル オブジェクトにはまだアクセスできません。
.MAX File コマンド ライン/ドロップされたファイルをロード
#filePostOpen シーン オブジェクトにはこの後アクセスできます。
#filePostOpenProcess ファイルのロードが完了
Command Line -U MAXScript script コマンド ライン スクリプトを実行 (存在する場合)
