3ds Max 2008 で導入されたタブ付きスクリプト エディタのメニュー コマンドには、次の** NAMED ID** があります。これらの ID を使用してカスタム キーボード ショートカットや右クリック メニューを定義することができます。
一部の Named ID は MAXScript エディタのコンテキストでは意味を持たず、スタンドアロン バージョンの Scintilla SciTE エディタ内でのみ使用できます。
| コマンド | MENU TEXT |
IDM_NEW |
新規作成 |
IDM_OPEN |
開く |
IDM_OPENSELECTED |
ファイル名を選択して開く |
IDM_REVERT |
元に戻す |
IDM_CLOSE |
閉じる |
IDM_SAVE |
保存 |
IDM_SAVEAS |
名前を付けて保存 |
IDM_SAVEACOPY |
コピーを保存 |
IDM_ENCODING_DEFAULT |
コード ページ プロパティ |
IDM_ENCODING_UCS2B |
EUCS-2 Big Endian |
IDM_ENCODING_UCS2L |
EUCS-2 Little Endian |
IDM_ENCODING_UTF8 |
UTF-8 with BOM |
IDM_ENCODING_UCOOKIE |
UTF-8 |
IDM_SAVEASHTML |
HTML 形式 |
IDM_SAVEASRTF |
RTF 形式 |
IDM_SAVEASPDF |
PDF 形式 |
IDM_SAVEASTEX |
LaTeX 形式 |
IDM_SAVEASXML |
XML 形式 |
IDM_PRINTSETUP |
ページ設定 |
IDM_PRINT |
印刷 |
IDM_LOADSESSION |
セッションのロード |
IDM_SAVESESSION |
セッションの保存 |
IDM_QUIT |
終了 |
IDM_UNDO |
元に戻す |
IDM_REDO |
やり直し |
IDM_CUT |
切り取り |
IDM_COPY |
コピー |
IDM_PASTE |
貼り付け |
IDM_DUPLICATE |
複製 |
IDM_CLEAR |
削除 |
IDM_SELECTALL |
すべて選択 |
IDM_COPYASRTF |
RTF 形式でコピー |
IDM_MATCHBRACE |
大括弧を一致させる |
IDM_SELECTTOBRACE |
選択文字列を大括弧で囲む |
IDM_SHOWCALLTIP |
Calltip を表示 |
IDM_COMPLETE |
シンボルを完成 |
IDM_COMPLETEWORD |
単語を推定入力 |
IDM_ABBREV |
省略表現を展開 |
IDM_INS_ABBREV |
省略表現を挿入 |
IDM_BLOCK_COMMENT |
ブロックをコメントまたはコメント解除 |
IDM_BOX_COMMENT |
コメントをボックス |
IDM_STREAM_COMMENT |
コメントをストリーム |
IDM_UPRCASE |
選択している文字列を大文字に変換 |
IDM_LWRCASE |
選択している文字列を小文字に変換 |
IDM_JOIN |
結合 |
IDM_SPLIT |
Split (3ds Max では使用されていません) |
IDM_FIND |
検索 |
IDM_FINDNEXT |
次を検索 |
IDM_FINDNEXTBACK |
前を検索 |
IDM_FINDINFILES |
ファイル内を検索 |
IDM_REPLACE |
置換 |
IDM_INCSEARCH |
逐次検索 |
IDM_GOTO |
移動 |
IDM_BOOKMARK_NEXT |
次のブックマーク |
IDM_BOOKMARK_PREV |
前のブックマーク |
IDM_BOOKMARK_TOGGLE |
ブックマークを切り替え |
IDM_BOOKMARK_CLEARALL |
すべてのブックマークをクリア |
IDM_EXPAND |
現在の折りたたみを切り替え |
IDM_TOGGLE_FOLDALL |
すべての折りたたみを切り替え |
IDM_FULLSCREEN |
フル スクリーン |
IDM_VIEWTOOLBAR |
ツール バー |
IDM_VIEWTABBAR |
タブ バー |
IDM_VIEWSTATUSBAR |
ステータス バー |
IDM_VIEWSPACE |
空白 |
IDM_VIEWEOL |
行末 |
IDM_VIEWGUIDES |
インデント ガイド |
IDM_LINENUMBERMARGIN |
行番号 |
IDM_SELMARGIN |
余白 |
IDM_FOLDMARGIN |
とじしろ |
IDM_TOGGLEOUTPUT |
出力 |
IDM_TOGGLEPARAMETERS |
パラメータ |
IDM_COMPILE |
コンパイル |
IDM_BUILD |
Build (3ds Max では使用されていません) |
IDM_GO |
Go (3ds Max では使用されていません) |
IDM_STOPEXECUTE |
Stop Executing (3ds Max では使用されていません) |
IDM_NEXTMSG |
Next Message (3ds Max では使用されていません) |
IDM_PREVMSG |
Previous Message (3ds Max では使用されていません) |
IDM_CLEAROUTPUT |
Clear Output (3ds Max では使用されていません) |
IDM_SWITCHPANE |
Switch Pane (3ds Max では使用されていません) |
IDM_ONTOP |
常に前面に表示 |
IDM_OPENFILESHERE |
ファイルをここに開く |
IDM_SPLITVERTICAL |
Vertical Split (3ds Max では使用されていません) |
IDM_WRAP |
折り返し |
IDM_WRAPOUTPUT |
出力を折り返し |
IDM_READONLY |
読み取り専用 |
IDM_EOL_CRLF |
CR + LF |
IDM_EOL_CR |
CR |
IDM_EOL_LF |
LF |
IDM_EOL_CONVERT |
行末のキャラクタを変換 |
IDM_TABSIZE |
インデント設定を変更 |
IDM_MONOFONT |
等幅フォントを使用 |
IDM_OPENLOCALPROPERTIES |
ローカル オプション ファイルを開く |
IDM_OPENDIRECTORYPROPERTIES |
ディレクトリ オプション ファイルを開く |
IDM_OPENUSERPROPERTIES |
ユーザ オプション ファイルを開く |
IDM_OPENGLOBALPROPERTIES |
グローバル オプション ファイルを開く |
IDM_OPENABBREVPROPERTIES |
省略表現ファイルを開く |
IDM_OPENLUAEXTERNALFILE |
Lua 起動スクリプトを開く |
IDM_PREVFILE |
前 |
IDM_NEXTFILE |
次 |
IDM_CLOSEALL |
すべて閉じる |
IDM_SAVEALL |
すべて保存 |
IDM_HELP |
ヘルプ |
IDM_HELP_SCITE |
ヘルプ |
IDM_ABOUT |
MXS SciTE について |
