このトピックでは、3ds Max 2018 の MAXScript 言語の変更および改善点についての概要を簡単に説明します。各機能の詳細については、ドキュメントの各ページのリンクをお読みください。
ハイライト
面取り四角形交差モード: 四角形交差モードをコントロールする次のブール演算プロパティが追加されました。このモードを有効にすると、面取りしたエッジに含まれているフェースの四角形構造が維持されるようになります。
このセクションでは、3ds Max 2018.2 Update の機能強化点および変更点について説明します。
| スプラインの機能強化 | スプライン ツール機能のいくつかの新しいオブジェクトとモディファイヤが MAXScript で公開されています。
| ダンプ ファイルの作成 | systemTools 構造体は、ダンプ ファイルの作成方法とダンプ ファイルの内容を制御するいくつかの関数を公開するようになりました。それらの関数は、GenerateMiniDumpAndContinue()、SetMiniDumpContents()、および SetBigMiniDumpContents() です。 |
| これまでドキュメント化されていなかった項目 | これまでドキュメント化されていなかったいくつかの項目がドキュメント化されました。
このセクションでは、3ds Max 2018.3 Update の機能強化点および変更点について説明します。
| 流体シミュレーション | 流体シミュレーションをサポートする新しいオブジェクトが MAXScript に公開されています:
このセクションでは、3ds Max 2018.4 Update の機能強化点および変更点について説明します。
| 不明パス モニタ キャッシュ | 新しい不明パス モニタ キャッシュが新しい missingPathCache インタフェースを介して MAXScript に公開されています。 |
| .NET のサポート | C# と MAXScript の値の変換サポートが改善されました。
「MAXScript と Dotnet の値の変換」を参照してください。 |
| MeshOp メソッド | MeshOp 構造体の新しいメソッドは、次のリスト パラメータをとります: meshOp.getFace()、meshOp.getFaces()、および meshOp.getVerts()。 |
| PolyOp メソッド | Editable_Poly の既存のメソッドの新しいバージョンで、単一のインデックスの代わりにリストをとり、次の配列を返します:
| PRT 書き出し | 流体用の拡張された PRT ファイル書き出し機能が新しいインタフェース PRTExport で公開されました。 |
| シンボル パス名 | システム ディレクトリのグローバル $pageFile に一致する新しいシンボル パス名 #pageFile が追加されました。 以前のドキュメントには記載されていなかった 3ds Max 2017 で導入されたいくつかのパス名とシステム ディレクトリ名がドキュメントに記載されました。 |
| 3ds Max Batch | 今回の更新で導入された 3ds Max Batch の改善されたバージョンをサポートするいくつかの追加が行われました: |
| コールバック | callbacks.show() メソッドに新しく to:<stream> 引数が追加され、メソッドが出力を送信する際のストリーム値を指定できるようになりました。 |
| シーン コンバータ | [シーン コンバータ](Scene Converter)インタフェースに、失われた古いアセットをファイルのロード時または合成時に処理するための新しいプロパティが 1 つ、および新しいメソッドが 2 つ追加されました。
機能強化点および変更点| mental ray および iray | 既定では、mental ray および iray が 3ds Max と一緒にインストールされることはなくなりました。対応するすべてのクラスおよびインタフェースは削除されましたが、これらの名前は予約されていて、apropos() または showclass() を使用して調べると「undefined」と表示されます。 |
| Ray および Matrix3 の値 | Ray 値および Maxtrix3 値を、== および != オペレータを使用して比較できるようになりました。 |
| Try 式 | Try 式で、getErrorSourceFileName()、getErrorSourceFileLine()、および getErrorSourceFileOffset() を使用して、catch ブロック内のエラーの場所についての詳細を取得できるようになりました。これは、fileIn() を介して外部スクリプトを実行する場合に便利です。 |
| XRefScene 値 | XRefScene に root および owner という、いずれも外部参照シーンの所有元のルート ノードを返す新しいパラメータが追加されました。 |
<RootNode> as XRefScene を使用して、ルート ノードを XRefScene 値に強制的に置き換えられるようになりました。 | |
| Alembic | AlembicFloat コントローラは、読み込まれた Alembic オブジェクトの可視トラックを公開します。 |
Alembic_Export および Alembic_Import プラグインで、読み込まれたオブジェクトと書き出されたオブジェクトから「Shape」文字列サフィックスをトリムするかどうかをコントロールする .ShapeName ブール演算プロパティが公開されるようになりました。 | |
| Unwrap_UVW モディファイヤ - UVW フロータの編集 | Unwrap_UVW の addFloater()、ShowFloater()、および DeleteFloater() メソッドは削除されました。 |
| グリッド ヘルパー(Grid Helper) | Grid Helper で .activeColor および .displayPlane プロパティが公開されるようになりました。 |
| cui.RegisterDialogBar | cui.RegisterDialogBox の maxSize パラメータが廃止され、ダイアログ ボックスのサイズに影響しなくなりました。 |
| maxops コア インタフェース | maxops コア インタフェースでモーション パス(ユーザ インタフェースでの旧称は軌道)の設定が公開されるようになりました。 |
maxops コア インタフェースで、リボンが非アクティブかどうかを調べる isRibbonSupportEnabled プロパティも公開されるようになりました。 | |
| Exchange Store パッケージ マネージャのコア インタフェース | ExchangeStorePackageManager コア インタフェースで、ファイルパスに基づいてカスタム インストール ディレクトリを処理する ProcessCustomInstallDirectory メソッドが公開されるようになりました。 |
| HelpSystem コア インタフェース | HelpSystem コア インタフェースを使用して、Python および MaxScript ヘルプを開いたり、ディスク上の任意の .CHM ファイルを開いたりできるようになりました。 |
| AssetUser Mixin インタフェース | AssetUser Mixin インタフェースで、元になるアセットに対する参照を放棄する Reset メソッドが公開されるようになりました。 |
| PFlow および CFD シミュレーション | AirFlow_Node および AirFlow_Spline オペレータはパーティクル フローを使用したエアフロー シミュレーションを行うために CFD データをインポートします。 |
www.flaticon.com から Freepik によって作成されたアイコン
