シン クライアントで Simulation Compute Manager を使用する予定で、使用するコンピュータのローカル ファイアウォールがアクティブである場合は、この TCP ポートを開いて接続できるようにしてください。
次のプロセスにより、Simulation Compute Manager の一時的な作業パスの場所を更新できます。この例では、新しい場所は /tmp/scmWorking として参照されます。
前述のプロパティを持つ新しい場所を作成します。
curl localhost:43500/terminate または curl <hostname>:43500/terminate を使用して Simulation Compute Manager の既存のインスタンスを停止します。
プロセスが完全に終了するように十分な時間を確保します。
/sbin/pidof SimulationCompute を呼び出して、SimulationCompute プロセスが終了したことを確認します。プロセス ID が返された場合は、kill -9 '<process ID>' を使用してすべてのプロセスを終了させます。
/sbin/pidof fs-harness を呼び出して、fs-harness プロセスが終了したことを確認します。プロセス ID が返された場合は、kill -9 '<process ID>' を使用してプロセスを終了します
次のように環境変数を設定します。
export -x SCM_WORKING=/tmp/scmWorking
$INSTALL_ROOT/opt/Autodesk/simulation-compute/bin/SimulationCompute
Simulation Compute Manager のストレージ パスの場所は、SCM_DATAPATH 環境変数で変更します。Simulation Compute Manager を起動する前に、環境変数を設定する必要があります。この例では、新しい場所は /tmp/newlocation として参照されます。
次のように環境変数を設定します。
export -x SCM_DATAPATH=/tmp/newlocation
