次の手順によって、Autodesk Inventor のアドインである Autodesk Inventor Nastran と、スタンドアロン製品である Autodesk Nastran の両方がインストールされます。
- ご使用のコンピュータのハードウェアが、指定された動作環境を満たしていることを確認します。
- サポートされる Autodesk Inventor (Standard または Professional)のバージョンは 2021 です。Inventor Nastran 2021 をインストールする前にインストールする必要があります。
- 約 1.0 GB の空きディスク容量が必要です。インストールを開始する前にクイック チェックを行うことで、時間を節約することができます。
インストール手順
- 管理者としてコンピュータにログインします。
- 実行可能インストーラ ファイルをダウンロードするか、または製品 DVD を DVD ドライブに挿入します。
- 製品の DVD から作業している場合は Setup.exe ファイルを探して右クリックし、[管理者として実行]を選択してインストール手順を開始します。 次に、手順 5 に進みます。
- または、オートデスクの Web サイトから単一ファイルのインストーラをダウンロードした場合、そのファイルを探して右クリックし、[管理者として実行]を選択します。ダウンロードしたインストーラは自己解凍アーカイブです。
- インストーラ ファイルの抽出先となる[保存先フォルダ]を指定します。
- [インストール]をクリックします。アーカイブに含まれているファイルがハード ドライブに抽出され、Setup.exe ファイルが自動的に起動します。
- 表示されるAutodesk Inventor Nastranダイアログ ボックスで、[インストール]をクリックして次の画面に進みます。
- 使用許諾およびサービス契約に同意するため、[同意します]ラジオ ボタンをオンにして[次へ]をクリックします。
- 必要な場合(システム ドライブの空き容量が不足している場合など)はインストール パスを変更することもできます。
注: Nastran 20xx サブフォルダは、[インストール パス]フィールドで指定したフォルダ内に作成されます。製品固有のサブフォルダをインストール パスの一部として指定する必要がありません。単に親フォルダのパスを指定します。
- [インストール]をクリックします。
- インストール手順が完了したら、[完了]をクリックし、インストーラ パッケージを終了します。
- ソフトウェアのインストール後に、v7.0 より前のバージョンの Adobe Acrobat Reader をアンインストールします。
- まだインストールしていない場合、現行バージョンの Adobe Acrobat Reader を https://get.adobe.com/reader からダウンロードしてインストールします。 このプログラムは、Inventor Nastran の一部のドキュメントにアクセスするために必要です。
注: ほとんどの 『Inventor Nastran ヘルプ』は Web ブラウザを使用してオンラインでアクセスできます。必要に応じて、ヘルプのローカル コピーをダウンロードしてインストールすることもできます。同様に Web ブラウザを使用してアクセスします。ただし、その他のドキュメント(Autodesk Inventor Nastran 検証マニュアル」など)は、ローカルにインストールして使用する PDF ファイルとして提供されます。これらのファイルには Acrobat Reader が必要です。
Autodesk Inventor Nastran の配置イメージを作成する際には、「配置の準備」の Web ページにある手順を参照してください。
Inventor Nastran がアドイン製品である対象の Autodesk Inventor を実行すると、ライセンス取得およびアクティブ化プロセスが開始されます。[ライセンス]トピックに進みます。
