一般情報
これらのトピックでは、Linux OS での Autodesk Nastran のセットアップについて順を追って説明します。「インストールの概要」には、コンピュータに Autodesk Nastran をインストールするために必要となるコマンドのクイック ガイドがあります。
- Autodesk Nastran Linux Installers のページから TAR ファイル形式の Linux インストーラをダウンロードできます。
- インストーラでは、スーパーユーザによるシステムの場所へのインストールと、スーパーユーザでないユーザによる書き込み権限を持つ場所へのインストールをサポートしています。
- このインストールでは、RPM パッケージのインストールだけでなく、非 RPM システムへの圧縮フォルダのインストールもサポートされています。
- Red Hat Enterprise Linux または CentOS Linux ディストリビューションのいずれかの使用をお勧めします。これらのディストリビューションでサポートされる最小限のリリースはバージョン 6.6 です。 以前のバージョンはサポートされていません。
- Red Hat Enterprise Linux または CentOS Linux ではない Linux ディストリビューションにインストールすることができます。これらの場合、特定のコア コンポーネントのバージョンは、Red Hat Enterprise Linux 6.6 で提供されているものと同等かそれ以上である必要があります。これについての詳細は、「動作環境」で説明しています。
この Linux バージョンは、システム ターミナルからインストールおよび実行されるように設計されています。このインストレーションにはグラフィカル インタフェースは含まれておらず、計算モデルのセットアップと後処理は外部ソフトウェアで実行されることが想定されています。この作業は、別のオペレーティング システム(Microsoft Windows など)を実行するシステム上で実行される場合もあります。このバージョンは、Linux クラスタでキューにサブミットされるように設計されており、実行するノードにグラフィックス ターミナルが接続されているかどうかは関係ありません。
インストールを完了するには、次の 2 つの項目が必要です。
- 必要なファイルがすべて含まれているパッケージ。Autodesk_Nastran_2021.0.0.F-14.0.0.203_Linux_64bit.tar のようなファイル名が付けられています(必ずしもこのとおりとは限りません)。
- ライセンス情報。これは、Autodesk Nastran ライセンス サーバのインターネット名です。数値の IP アドレスまたは machine.domain.com の形式のいずれかになります。
このパッケージでは、オートデスク認定販売パートナーによって個別に提供される Autodesk ライセンス サーバを提供していません。たくさんの異なるオペレーティング システムに提供することができます。
規則
テキストの特定の意味を示すために次の規則が適用されます。
- システム ターミナルにコマンドを入力する場合、プロンプトが「>」と示され、入力するコマンドは、シェーディング ボックスで囲まれます。次に例を示します。
> ls-lrt
- <斜体文字> は、ユーザの選択肢に置き換える必要がある文字を示します。
