旋削溝荒加工 ページでは、旋削パーツ上の溝フィーチャーの荒加工を行うツールパスを作成します。
スタイル - 溝深さ、または、幅から、先に加工されるアイテムを指定します。
プランジ中心から - 加工開始時に、溝の中心にプランジ進入します。
角度付き溝フィーチャーで、プランジ中心から が選択されている場合、最初に溝の直線部分が荒加工され、次に角度付きの部分が個別に荒加工されます。たとえば、赤色の領域
が最初に荒加工され、その後で黄色の領域
が荒加工されます。
センター ライン下 - 旋削の中心線のマイナス X 側に、工具が作用します。
トレランス - トレランスを入力し、ツールパスがモデルの輪郭をたどる精度を指定します。
加工方向 - 工具の加工方向を指定します。
残し代 - パーツに残す素材量を入力します。 残し代
ボタンをクリックして、残し代 ボックスを 径方向残し代
軸方向残し代
に分割します。これらを使用して、径方向残し代 および 軸方向残し代 に個別の独立した値を指定します。直交パーツには 径方向残し代 と 軸方向残し代 の個別の値が役立ちます。結果を予測するのは難しくなりますが、傾斜側面パーツに個別の残し代を使用できます。
径方向残し代 - 工具への径方向オフセットを入力します。 2.5 軸、または、3 軸加工時には、正の値により垂直側面に素材が残されます。
軸方向残し代 - 工具軸方向のみで、工具へのオフセットを入力します。 2.5 軸、または、3 軸加工時には、正の値により水平面に素材が残されます。
切込み - 荒加工がパーツ上で実行する各パスのステップ増分を入力します。
ステップオーバー - 工具幅の割合として、各加工ステップ間の距離を指定します。
切込みリトラクト距離 - プランジ間で工具がリトラクトする距離を指定します。
側面リフト退避距離 - プランジ加工後に、加工方向の反対側で工具を移動する距離を入力します。この値は、第 1 プランジの終点におけるリトラクト動作では無視されます。
次のパーツには、溝フィーチャー(ピンクの箇所)があります。
デフォルトで、プランジカットのたびに工具は 90
リフト (
) します。この場合、早送りで X 軸に沿ってリトラクトする際、工具は加工されていない材料と接触 (
) してしまいます。
これは、側面リフト退避距離 属性を使用して、リフトオフの前に工具を Z 軸に沿って後方に移動する
ことで回避できます。
ドウェル - プランジした後の停止秒数を入力します。
