レベル、セット、またはクランプの個別メニューを使用して、選択したレベル、セット、またはクランプを管理および編集します。
このメニューを表示するには、エクスプローラーでレベル、セット、またはクランプを右クリックします。レベルとセットのメニューは同一です。
アクティブ - 当該レベル / セットをアクティブにし、アクティブレベル / セットを非アクティブにします。このオプションを選択解除すると、当該レベル / セットが非アクティブになります。
単独 - 当該レベル / セットを表示し、その他の全レベル / セットを非表示にします。
表示 - レベル / セットを表示します。非表示にするには、選択解除します。このオプションにより、
と
が切替わります。
名前の変更 - エンティティの名前を変更します。
全て選択 - 当該レベル / セット内の全エンティティを選択します。
ワイヤーフレーム選択 - 当該レベル / セット内の全ワイヤーフレームオブジェクトを選択します。
サーフェス選択 - 当該レベル / セット内の全サーフェスオブジェクトを選択します。
選択解除 - 当該レベル / セットの全エンティティを選択解除します。
選択モデルジオメトリ取得 - 当該レベル / セットに、選択エンティティを配置します。
選択モデルジオメトリ削除 - 当該セットから選択エンティティを削除します。
レベルをクランプに変換 — 選択したレベルをクランプに変換します。
クランプをレベルに変換 — 選択したクランプをレベルに変換します。
メッシュ - トレランス ダイアログを表示します。サーフェスのトライアングル メッシュ化に使用する加工トレランスを入力し、
をクリックします。このレベル(またはセット)のサーフェスはこのトレランスでメッシュ化され(可能な場合)、メッシュ化が成功したかどうかを示す情報ダイアログが表示されます。これは、モデルのエラーが原因で、オリジナル加工トレランスを使用した PowerMill によるモデルのトライアングル メッシュ化が不可能な場合に有用です。
プロパティ - 選択レベル / セットに使用されているコンポーネントに関する情報を表示します。
レベル / セット削除 - レベル / セットを削除します。空のレベル / セットのみ削除可能です。レベル / セットを削除するには、まず、当該レベル / セットの全エンティティを他のレベル / セットに移動します。
