孔 ページでは、定義済みの上部、および、下部を持つ単一サーフェスとして、サーフェスモデル内で完全に定義された孔を検出します。このタブは、孔あけストラテジーのみで有効になります。
表示されるオプションは、孔作成 ダイアログで使用可能なオプションと同じで、選択した 作成元 オプションによって異なります。
- 孔の作成先になるフィーチャーセットを選択します。
孔の作成を使用し、孔フィーチャーの作成方法、および、作成対象孔フィーチャーの選択が可能です。
名称ルート - 孔の名称を入力します。各孔には、名称ルートに番号が続く名称が付けられます。ルート名がない場合、孔には番号のみの名称が付けられます。
作成元 - 孔の認識方法を選択します。
トレランス - 孔の作成に使用するトレランスを入力します。
- オプション ダイアログの [孔作成] > [オプション] ページを開きます。
複合孔作成 - 複数のコンポーネントを含む単一複合孔を作成します。未選択時には、互いに重なり合った複数の個別孔を作成します。
複合孔は、複数のコンポーネントを含む単一の孔です。この場合は、コンポーネント 1 および 2 を持つ 1 という名前の孔です。
個別の孔として作成する場合は、1 および 2 という名前の 2 つの孔になります。
詳細については、複合孔 を参照してください。
アクティブ作業平面のみ使用 - Z 軸がアクティブ作業平面の Z 軸にアラインされた孔のみ作成します。
この例では、RetainerPlate.dgk モデルを使用します。アクティブな作業平面があり、モデル全体が選択されています。
アクティブ作業平面のみ使用 を選択すると、次のようになります。
アクティブ作業平面のみ使用 を選択解除すると、次のようになります。
軸で孔をグループ化 - 作業平面を基準に、複数の孔を複数の孔フィーチャー セットにまとめます。この機能は、3+2 軸孔あけ機能を持つマシンのみで作用します。このオプションを選択解除すると、全孔が単一孔フィーチャーセットに配置されます。この機能は、多軸孔あけ機能を持つマシンのみで作用します。
部分円筒から孔作成 - PowerMill は、部分円筒から孔を作成します。最小スパン角度 項目に値を入力し、PowerMill により完全孔に変換される部分孔の数を増減させることができます。
塞がれた円筒を無視 - 片側、または、両側に開放端末を持つ孔を作成し、両端末が閉鎖した孔を無視します。
作成後に編集 - 適用 をクリックすると孔を作成し、孔編集 ダイアログを表示します。
として、上部を定義します。
として、上部を定義します。
最大 Z
最小 Z
と
の中間位置になります。
- 孔フィーチャーの上部高さを入力します。 このオプションは、作成元 から ポイント、円、カーブ、ライン のいずれかを選択した場合のみ有効になります。
として、下部を定義します。
として、下部を定義します。
最大 Z
最小 Z
と
の中間位置になります。
- 孔フィーチャーの下部高さを入力します。 このオプションは、作成元 から ポイント、円、カーブ、ライン、法線 のいずれかを選択した場合のみ有効になります。
上部直径 - 孔の上部直径を入力します。勾配角度 を使用しない孔の場合、上部直径 は 下部直径 と同一になります。 このオプションは、作成元 から ライン、または、法線 を選択した場合のみ有効になります。
勾配角度 - 孔の勾配角度を入力します。値 0 では、勾配角度のない真っ直ぐな孔になります。勾配角度 - 0
勾配角度 - 10
軸で孔をグループ化 - 作業平面を基準に、複数の孔を複数の孔フィーチャーセットにまとめます。この機能は、3+2 軸孔あけ機能を持つマシンのみで作用します。このオプションを選択解除すると、全孔が単一孔フィーチャーセットに配置されます。この機能は、多軸孔あけ機能を持つマシンのみで作用します。
