孔作成 ダイアログの 作成元 から モデル を選択し、モデルの部分孔、または、円弧から孔を作成します。
[孔フィーチャー セット] タブ > [孔] パネル > [作成] をクリックし、孔作成 ダイアログを表示します。
このダイアログには、以下のオプションが表示されます。
名称ルート - 孔の名称を入力します。各孔には、名称ルートに番号が続く名称が付けられます。ルート名がない場合、孔には番号のみの名称が付けられます。
作成元 - 孔の認識方法を選択します。
これらのオプションの詳細については、孔作成 ダイアログを参照してください。
トレランス - 孔の作成に使用するトレランスを入力します。
- 孔作成 > オプション ページを表示します。
複合孔作成 - 複数のコンポーネントを含む単一複合孔を作成します。未選択時には、互いに重なり合った複数の個別孔を作成します。
複合孔は、複数のコンポーネントを含む単一の孔です。この場合は、コンポーネント 1 および 2 を持つ 1 という名前の孔です。
個別の孔として作成する場合は、1 および 2 という名前の 2 つの孔になります。
詳細については、複合孔 を参照してください。
アクティブ作業平面のみ使用 - Z 軸がアクティブ作業平面の Z 軸にアラインされた孔のみ作成します。
この例では、RetainerPlate.dgk モデルを使用します。アクティブな作業平面があり、モデル全体が選択されています。
アクティブ作業平面のみ使用 を選択すると、次のようになります。
アクティブ作業平面のみ使用 を選択解除すると、次のようになります。
軸で孔をグループ化 - 作業平面を基準に、複数の孔を複数の孔フィーチャーセットにまとめます。この機能は、3+2 軸孔あけ機能を持つマシンのみで作用します。このオプションを選択解除すると、全孔が単一孔フィーチャーセットに配置されます。この機能は、多軸孔あけ機能を持つマシンのみで作用します。
このオプションの使用例については、孔作成 ダイアログを参照してください。
部分円筒から孔作成 - PowerMill は、部分円筒から孔を作成します。最小スパン角度 項目に値を入力し、PowerMill により完全孔に変換される部分孔の数を増減させることができます。
塞がれた円筒を無視 - 片側、または、両側に開放端末を持つ孔を作成し、両端末が閉鎖した孔を無視します。
作成後に編集 - 適用 をクリックすると孔を作成し、孔編集 ダイアログを表示します。
