Autodesk Collaboration for AutoCAD Plant 3D を使用すると、Autodesk Construction Cloud™ の AutoCAD Plant 3D プロジェクトとコラボレーションすることができます。
Autodesk Collaboration for AutoCAD Plant 3D を使用するには、以下が必要です。
- AutoCAD Plant 3D 2021 toolset
- BIM Collaborate Pro へのサブスクリプション
- BIM Collaborate Pro へのアクセス権および Autodesk Collaboration for AutoCAD Plant 3D へのアクセス権
注: 製品とサービスへのアクセス権は、Autodesk Account を通じて提供されます。オートデスク製品へのアクセス権を他のユーザから取得した場合は、BIM Collaborate Pro を使用して、Autodesk Docs および Autodesk Collaboration for AutoCAD Plant 3D へのアクセス権を割り当てます。
詳細については、「Autodesk Account のユーザ管理」というトピックを参照してください。
- 組織の Autodesk Docs 管理者が提供するのは、次の Autodesk Docs アカウントとプロジェクトへのアクセス権です。
