マリオンのプロファイルについて
プロジェクトに新しいマリオン プロファイルをロードするか、カスタム プロファイルを作成して、マリオンの形状を変更することができます。
マリオン プロファイル ファミリは、マリオンの形状を設定する 2D ファミリであり、マリオン タイプに適用されます。
Revit には、マリオン プロファイル ファミリ用のテンプレートが用意されています。このテンプレートは次の場所にあります。
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2021¥Libraries¥<地域と言語>¥Profiles¥Curtain Wall
マリオン プロファイルに詳細を追加する
マリオン プロファイル ファミリには、マリオンがビューの切断面に交差したときに表示される詳細コンポーネントを含めることができます。
さまざまな詳細レベルで表示されるように、詳細コンポーネントの表示方法を指定できます。
たとえば、詳細コンポーネントが詳細および標準の詳細レベルで表示されるように指定できます。マリオンをプロジェクトにロードし、簡略の詳細レベルの平面図ビューに配置した場合、平面図ビューにはプロファイル スケッチしか表示されないことがあります。その場合は、マリオンの断面図詳細を作成し、その詳細レベルを詳細に指定できます。これにより、このビューに詳細コンポーネントが表示され、マリオンの構造に関する詳しい内容が表示されます。詳細については、「ファミリの表示と詳細レベルを管理する」を参照してください。
[詳細]コンポーネントが表示されるのは、平面図ビューまたは天井伏図ビュー、および切断面ビューまたは立面図ビューの中で、マリオンがビュー面により切断されたときのみです。
ヒント: プロジェクトでプロファイルを使用する場合、カーテン パネルは、プロファイル スケッチが、プロファイル ファミリ内の中心(前/後)参照面との接合部までトリムされます。カーテン パネルが切り取られる位置を変更するには、必要な幅でプロファイルが切り取られるようにこの面を移動し、ファミリを再ロードします。
