選択したビューとシートを出力するには、[出力]ツールを使用します。
多数のビューとシートを出力する必要がある場合は、Batch Print for Autodesk Revit の使用を検討してください。
 ビデオ: 出力する
-  [ファイル]タブ
 (出力)をクリックします。
- [出力]ダイアログの[名前]に、プリンタを選択します。
- (省略可能) [プロパティ]をクリックしてプリンタを設定します。
- (省略可能) [ファイルへ出力]を選択します。出力ジョブは、PRN ファイルまたは PLT ファイルとして保存できます。
PDF に出力するには、このオプションは使用しません。代わりに、[名前]フィールドで PDF 出力ドライバを選択します。
- [出力範囲]で、出力方法として[現在のウィンドウ]、[現在のウィンドウの表示部分]、[選択されたビュー/シート]のいずれかを指定します。選択されたビューとシートを出力する場合は、[選択]をクリックして、出力するビューとシートを選択して[OK]をクリックします。
選択されたビューとシートをファイルに出力すると、Revit では、ビューまたはシートごとに 1 つのファイルが作成されます。 選択されたすべてのビューとシートが入る単一のファイルを作成する場合は、PDF に出力します。
- [オプション]で、出力する部数と、ビューまたはシートのセットを逆順で出力するかどうかを指定します。複数ページの出力ジョブに対して[逆順出力]をオンにすると、最後のページが最初に出力されます。
- 次のコピーの最初のページを出力する前にプロジェクトの完全なコピーを出力するには、[部単位で出力]を選択します。最初のページの全コピーを出力し、それ以降各ページの全コピーを順番に出力するには、[部単位で出力]をオフにします。
- 出力設定を変更するには、[設定]で、[設定]をクリックします。
- 出力できる状態になったら、[OK]をクリックします。
 操作をキャンセルするには、ステータス バーの[キャンセル]をクリックします。複数のビューやシートを出力している場合は、関連するすべての出力ジョブがキャンセルされます([キャンセル]をクリックする前に出力キューに追加された出力ジョブは、引き続き出力されることがあります)。
