ビューとシートを DGN に書き出すと、Revit のオブジェクトとフィーチャが、それぞれ対応する MicroStation のオブジェクトとフィーチャにマッピングされます(該当するものがある場合)。
| Revit | MicroStation | 注 |
| ジオメトリ要素 | ジオメトリ要素 |
 詳細線分、モデル線分、Revit 要素の 2D 表現が含まれます DGN に 3D オブジェクトを書き出す必要がある場合、Revit.ini ファイルに UseVersion 2012DGN キーを追加することにより、Revit 2012 で使用されているものと同じアルゴリズムを使用できます。  |
| 色 | 色 | できる限り、一致した色が使用されます。インデックス カラーとともに書き出されるように設定されているカテゴリは、DGN カラー インデックスに直接変換されます。True Color を使用していて、直接対応する RGB の値を DGN カラー インデックスで使用できる場合も直接マッピングされます。True Color で一致するものがない場合は、RGB の値が DGN のカラー インデックスに追加されます。 |
| 線種パターン | ライン スタイル | カスタムな線種はサポートされていません。予期しない結果になります。 |
| ファミリ | セル | ファミリは共有セルとして書き出されます。 |
| モデル文字、文字注記 | 線分、文字、文字スタイル | モデル文字は線分として書き出されます。文字注記はテキストとして書き出されます。 |
| 寸法、寸法スタイル | 寸法、寸法スタイル | 寸法のサイズ、間隔、スタイル、シェイプは微妙に異なります。正しい寸法値が常時保持されます。 |
| ラスター イメージ | ラスター イメージ | BMP、TIF、PNG、JPG のファイル タイプがサポートされています。 |
| リンク | DGN 参照 | 指定した書き出しオプションによっては、参照されている RVT ファイルおよび DWG ファイルは、DGN ファイルに変換されるか、セルとして 1 つの DGN ファイルに結合されます。 |
| 表示 | DGN 設計モデル | Revit プロジェクト ファイルのビューは DGN ファイルに変換されます。 |
| シート | DGN シート モデル | V8 に書き出すとき、初期化されたすべてのレイアウトは、DGN ファイルのシート モデルに変換されます。V7 では 1 つのモデルだけがサポートされているため、複数の DGN ファイルが書き出されることがあります。1 つはモデル用のファイルで、他のファイルは Revit プロジェクト ファイル内のシート ビュー用です。 |
| AEC オブジェクト | AutoCAD Architecture から読み込んだオブジェクトはサポートされていません。 |
