DWG または DXF ファイルへの色の書き出し方法を指定するには、[DWG/DXF 書き出し設定を修正]ダイアログの[色]タブを使用します。
- [ファイル]タブ
 [書き出し]
 [オプション]
 (書き出し設定 DWG/DXF)をクリックします。 修正する設定を選択します。[色]タブをクリックします。
 [書き出す色の種類]に、次の値のいずれかを選択します。
	 インデックス カラー(255 色)。カテゴリによって設定されている色には、[DWG/DXF 書き出し設定を修正]ダイアログの[レイヤ]タブで指定されたインデックス カラーが使用されます。色がカテゴリによって設定されておらず、書き出しで上書きが保持される場合は、Revit により 255 のインデックス カラーから最も近い色が使用されるため、RGB および Pantone® の色に完全に一致しない可能性があります。
	 オブジェクト スタイルで指定(True Color - RGB 値) ByLayer および ByEntity パラメータには、Revit の RGB 値を使用します。 たとえば、部屋(またはスペース)の塗りつぶしを書き出すときは、書き出されるファイル内の色は元のファイル内の色に正確に一致します。
- ビューで指定(True Color - RGB 値) オブジェクトのサーフェス パターンの割り当てられているマテリアル カラーの RGB 値を使用します。このオプションにより、Revit ビュー内での表示に忠実なカラーが表示されます。
注: リンクされたプロジェクトを含むビューを書き出す場合に、[RVT リンク表示設定]ダイアログ([基本機能]タブ)が[ホスト ビュー別]に設定されていると、リンクは優先設定として扱われます。書き出しファイルに色やその他のグラフィックス表示設定を保存するには、[DWG/DXF 書き出し設定を修正]ダイアログ([レイヤ]タブ)で、[すべてのプロパティ BYLAYER を書き出すが、優先設定は書き出さない]を選択します。「
DWG/DXF 書き出しのためのレイヤ」を参照してください。
