| 属性 | 説明 | |
| id | この属性は、接頭辞 op と一連番号からなる、ハイフンで区切られた文字列です。例: op-1 | |
| Name | 次に説明するスキーマに従って、Surface および Opening 要素には、Name 要素が割り当てられます。
(方角)-(スペース番号)[-(その他のスペース番号)]-(露出)-(タイプ)-(シーケンス番号) [開口部タイプ+番号] サンプル: N-101-102-E-W-D-84 N = 方角 [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (北側のベクトルから 22.5 度のセクタ内にあるすべての面には文字 N などが割り当てられます。)(上向きの水平サーフェスには、上を表す文字 T が、下向きの水平サーフェスには、下を表す文字 B が割り当てられます。)(遮光面には、区別するために文字 X が割り当てられます。) 101 = スペース番号 102 = その他のスペース番号 E = 露出 - 外壁/内壁/地下 [E/I/U] W = タイプ [W/C/R/F](壁、屋根、天井、床、シェーディング)(各サーフェス タイプには、W-壁 R-屋根 C-天井 F-床 S-シェーディングのように文字が割り当てられます。) O = 開口部タイプ [W/D/O](窓、ドア、開口部)(各開口部タイプには、W-窓 D-ドア O-開口部のように文字が割り当てられます。) 77 = シーケンス番号 サンプルのサーフェス名: N-101-E-W-84 北向きの外壁 84 番(スペース 101 内) N-101-E-W-84-D-1 ドア 1 番(スペース 101 の北向きの外壁 84 番内) E-101-102-I-W-92 垂直内壁 92 番(スペース 101 と 102 の間) T-101-E-R-141 上向きの外部の屋根 141番(スペース 101 内) B-101-201-I-F-88 下向きの内装床 88 番(スペース 101 と 201 の間) X-73 シェード 73 番 |
| openingType | この属性の値は、開口部のファミリ カテゴリとこの値が含まれている要素に基づいています。
窓の場合、タイプは OperableWindow となります。 ドアの場合、タイプは NonSlidingDoor となります。 屋根にはめ込まれた開口部のタイプは、OperableSkylight となります。 カーテンウォール パネルの場合、既定のタイプは FixedWindow となります。マテリアルのあるカーテンウォール パネルで、マテリアルが透明でない(透過度が 3% より小さい)場合、タイプはソリッド パネルです。それ以外は、FixedWindow として扱われます。マテリアルのないカーテンウォール パネルの場合、タイプは FixedWindow となります。 カテゴリが開口部の場合、タイプは Air です。 |
| constructionIdRef | この開口部に関連付けた Construction 要素のユニークな ID を指定します。 | |
| 属性 | 説明 | |
| 要素 | 説明 |
| RectangularGeometry | gbXML に説明されているように、方位角と傾斜は常時 0 です。省略可能な Polyloop は指定されません。 |
| PlanarGeometry | gbXML の説明に従います。 |
| CADObjectId | 関連付けられている要素の要素 ID です。 |
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<Name>S-101-E-W-1-D-1</Name>
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
<CADObjectId>172339</CADObjectId>
</Opening>
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor">
+ <PlanarGeometry>
</Opening>
