ウォークスルーを修正する場合、このダイアログを使用して時間を調整したり、あるフレームから次のフレームに移動するカメラの速度を変更します。
ウォークスルー フレーム ダイアログを開くには
 [ウォークスルー]パネル
 (ウォークスルーを編集)をクリックします。
 (ウォークスルー フレーム編集ボタン)をクリックします。
  | 設定 | 説明 |
			  Total Frames  |
			  ウォークスルーのフレームの合計数を設定します。  |
			  合計時間  |
			  ウォークスルーの合計時間が表示されます。合計時間は、全フレーム数と 1 秒あたりのフレーム数の設定で決定される読み込み専用の値です。 たとえば、フレーム数が 300 で 1 秒あたりのフレーム数が 15 の場合、ウォークスルーの合計時間は 20 秒になります。このウォークスルーを 40 秒にするには、合計フレーム数を 600 にするか、1 秒あたりのフレーム数を 7.5 に変更します。  |
			  一定速度  |
			  選択すると、カメラがパス全体に沿って移動するときに既定の均一なスピードがウォークスルーに適用されます。このオプションをオフにすると、[アクセラレータ]列の値を編集することができます。  |
			  Frames per second  |
			  ウォークスルー アニメーションのフレーム数/秒を設定します。  |
			  キー フレーム  |
			  ウォークスルー パスの各キー フレームの番号を表示します。  |
			  フレーム  |
			  パスに沿った各キー フレームのフレーム番号(たとえば 1 ~ 300)を識別します。  |
			  アクセラレータ  |
			  特定のキー フレームでウォークスルーの再生速度を設定して表示します。スピードを変更するには、[一定速度]オプションをオフにします。  |
			  スピード(/秒)  |
			  各キー フレームでカメラがパスに沿って移動するときの速度(1 秒あたりの距離)が表示されます。 速度(1 秒あたり)はアクセラレータの値によって決定されます。[一定速度]オプションを選択すると、すべてのスピード(1 秒あたり)の値は同じになります。  |
			  経過時間(秒)  |
			  最初のキー フレームからの経過時間が表示されます。ウォークスルーの合計時間は、フレームの数と 1 秒あたりのフレーム数に基づいています。  |
			  インジケータ  |
			  ウォークスルー パスに沿ってフレーム分布を確認するには、[標示]を選択します。  |
			  フレームの増分  |
			  [標示]を選択した場合、標示が表示されるフレームの増分値を入力します。  |
