ダクト設定について
[ダクト設定]を選択すると、プロジェクト内のすべてのダクト システムに共通な一連のパラメータが右ペインに表示されます。
[ダクト設定]の[変換]分岐を使用すると、プロジェクト内の給気ダクト システム、還気ダクト システム、排気ダクト システムに別々に適用される既定のパラメータを設定できます。
ダクト設定、ダクト サイズ、およびダクト タイプは、プロジェクト標準を転送フィーチャを使用して別のプロジェクトにコピーできます。
一般的なダクト設定
次のパラメータにより、既定のダクトのタイプ、サイズ、および設定が指定されます。
角度
[角度]を選択すると、ダクトを追加または修正するときに適用する継手角度を指定できます。
注: 限定された角度のセット適用によりレイアウトを手動で作成すると、選択個所を優先するために、ベンド角度がプレビューと異なる場合があります。
変換
[変換]を選択すると、[レイアウトの生成]ツールの使用時に、[本管]および[枝管]のセグメント用に作成したダクトの高さやダクト サイズなどの特性をコントロールするパラメータを指定できます。
注: システムのダクト経路用の経路パターンを作成しているときは、オプション バーの[設定]ボタンから[変換設定]を使用することもできます。
各システム分類(排気、給気、還気)の枝管ダクトに関する次のパラメータの既定値を指定できます。
  • ダクト タイプ:
    これは、枝管ダクトの既定のダクト タイプです。
  • オフセット:
    これは、現在のレベルより上のダクト コンポーネントの高さです。
  • フレキシブル ダクト タイプ:
    これは、枝管ダクト経路のフレキシブル ダクトの既定のタイプです([フレキシブル ダクト丸形: [フレキシブル - 丸型]、または[なし])。
  • 最大フレキシブル ダクト長:
    これは、枝管ダクトの経路パターンで使用可能なフレキシブル ダクト セグメントの最大の長さです。
長方形
[角型]を選択すると、右側のパネルにプロジェクトで使用可能な角型ダクト サイズが表示され、オプション バーから指定可能なサイズが表示されます。ここでダクトサイズの指定に使用できる値は 1 つのみですが、高さ、幅、もしくはその両方に適用できます。[サイズを削除]ボタンを使用すると、選択されたサイズがテーブルから削除されます。[サイズを新規作成]ボタンを使用すると、プロジェクトに追加する新しいダクト サイズを指定できる[ダクト サイズ]ダイアログが開きます。
楕円型
[楕円型]を選択すると、右側のパネルにプロジェクトに使用可能な楕円型ダクト サイズが表示され、オプション バーから指定可能なサイズが表示されます。ここでダクトサイズの指定に使用できる値は 1 つのみですが、高さ、幅、もしくはその両方に適用できます。[サイズを削除]ボタンを使用すると、選択されたサイズがテーブルから削除されます。[サイズを新規作成]ボタンを使用すると、プロジェクトに追加する新しいダクト サイズを指定できる[ダクト サイズ]ダイアログが開きます。
丸型
[丸型]を選択すると、右側のパネルにプロジェクトに使用可能な丸型ダクト サイズが表示され、オプション バーから指定可能なサイズが表示されます。[サイズを削除]ボタンを使用すると、選択されたサイズがテーブルから削除されます。[サイズを新規作成]ボタンを使用すると、プロジェクトに追加する新しいダクト サイズを指定できる[ダクト サイズ]ダイアログが開きます。
サイズ値の適用方法を以下により指定します。
計算
[計算]を選択すると、直線セグメントのダクト圧力損失計算方法を指定できます。[圧力損失]タブで、リストから計算方法を選択します。計算方法の詳細は、説明フィールドに表示されます。
サードパーティの計算方法を使用できる場合、このドロップダウン リストに表示されます。
