Autodesk 製造用ジョブ ファイルを読み込む
Revit で引き続きモデリングを行う場合は、Autodesk 製造用製品(CADmep、ESTmep、CAMduct)から製造用ジョブ(.MAJ)を Revit プロジェクト ファイルに読み込みます。 製造ジョブと既存の Revit モデルの同期はサポートされていません。製造用ジョブは、製造用パーツが含まれていない Revit モデルに読み込む必要があります (Revit モデルには、一般的なダクト要素、建築要素、配管要素、構造用鉄骨要素を含めることができます)。Revit でサポートされている製造用パーツのみを読み込むことができます。
  1. Revit では、新しいモデルを作成したり、製造用パーツが含まれていないモデルを開いたりすることができます。 製造ジョブの基準となるモデルの作成に使用したのと同じ構成を選択するには、製造用部品設定ツールを使用します。「製造用部品設定を指定する」を参照してください。
  2. [挿入]タブ [読み込み]パネル [MEP 製造用ジョブを読み込み]をクリックします。
  3. 吊材を関連付けるオプションを選択し、[OK]をクリックします。
    • 注: 読み込まれたハンガー付きのパーツは、Revit では関連付けが維持されません。
    • 製造用パーツのみ: 読み込まれたハンガー部品付きのパーツは、Revit 内で関連付けが保持されます。
    • 製造用パーツ + 構造: 読み込まれたハンガー部品付きのパーツと上部の構造は、Revit 内で関連付けが保持されます。
  4. .MAJ ファイルにナビゲートして選択し、[開く]をクリックします。
    [MEP 製造用パーツを開くジョブ - 成功]ダイアログで、詳細を展開すると、警告やロードされた部品種別を表示することができます。
  5. [OK]をクリックして続行します。
CID のサポート
アイテムに穴が追加されていない場合は、次の CID がサポートされます。
一般的には、線型機器の端部はサポートされません。具体的には、次の CID が含まれます。
現在、次のインライン CID はサポートされていません。
現在、次のフレキシブル CID はサポートされていません。
現在、次の構造 CID はサポートされていません。
現在、次の建築 CID はサポートされていません。
現在、次の包絡処理されたオブジェクトとサブアセンブリ CID はサポートされていません。
