器具給水負荷単位からフロー(GPM: Gallon Per Minuit)への変換
Revit では、2006 International Plumbing Code (IPC), Table E103.3 (3)に存在する値を使用して、器具給水負荷単位からフローへの一般的な変換が実行されます。
選択したシステムの[インスタンス プロパティ]ダイアログで選択するフロー変換法によって、この変換に使用する IPC 表のセクションが決定されます。生成されるフローは、配管のサイズ設定の計算に使用されます。
フローとして計算された値は、サブシステムの分岐配管をサイズ設定する際に役立ちます。ただし、主配管を指定するときは、次のようなさまざまな要素を考慮してください。
注: 2006 International Plumbing Code, Appendix E に、給排水衛生設備配管システムの計画時に考慮すべき情報についての詳細があります。
