集計表を書式設定する
集計表のさまざまな書式設定オプションを指定します。
[書式]タブの[集計表プロパティ]ダイアログ(または[マテリアル集計のプロパティ]ダイアログ)、およびリボンのボタンを使用して、列の向きや位置合わせ、非表示フィールド、条件付き書式など、集計表の書式設定オプションを定義します。
目的... 必要な操作
集計表の列の上に表示される見出しを編集する 編集する見出しフィールドを選択します。
列見出しの向きをシートだけで指定する フィールドを選択します。[見出しの方向]で、方向オプションを選択します。
列内の文字を位置合わせする フィールドを選択後、[位置合わせ]ドロップダウン メニューから位置合わせオプションを選択します。
数値フィールドの単位や表現を書式設定する フィールドを選択後、[フィールドの形式]をクリックします。[単位と丸め]ダイアログが開きます。[プロジェクト設定を使用]のチェックボックスをオフにし、数値の書式を調整します。 [フィールドの形式]ボタンをアクティブにするには、数値と単位を含むフィールドを選択する必要があります。
集計表のフィールドを非表示にする フィールドを選択後、[非表示のフィールド]を選択します。このオプションは、集計表をフィールドで並べ替えし、そのフィールドを集計表で表示したくない場合に便利です。
概要の集計表に含まれる数値列の小計を表示する 数値列のフィールドを選択し、ドロップダウンから[合計を計算]を選択します。この設定は、部屋面積、価格、個数、部屋の周長などの合計計算が可能なフィールドに対してのみ有効となります。[並べ替え/グループ化]タブの[合計]オプションをオフにすると、合計は表示されません。
注: 概要の集計表には小計の計算値のみが表示されます。計算を表示するには、[並べ替え/グループ化]タブの[各インスタンスの内訳]を選択解除します。
シートのフィールドの条件付き書式を含める フィールドを選択後、[シートに条件付き書式を表示]を選択します。書式設定がシートに表示され、印刷されます。
注: 条件付き書式は、集計表のストライプの設定を上書きすることができます。
一連の条件に基づいて集計表のセルをハイライト表示する フィールドを選択後、[条件付き書式]をクリックします。[条件付き書式]ダイアログの書式パラメータを調整します。
概要の集計表内の数値列に最小値、最大値、またはその両方の結果を表示する 数値列のフィールドを選択し、ドロップダウンから[最小値を計算]、[最大値を計算]、または[最小値と最大値を計算]を選択します。この設定は、部屋面積、価格、個数、部屋の周長などの合計計算が可能なフィールドに対してのみ有効となります。[並べ替え/グループ化]タブの[合計]オプションをオフにすると、合計は表示されません。
注: 概要の集計表に最小値と最大値の計算のみが表示されます。計算を表示するには、[並べ替え/グループ化]タブの[各インスタンスの内訳]を選択解除します。
主要な見出しと列見出しをロックすることで、現在の集計表全体をスクロールしているときに下の行にスクロールした場合でも見出しを常に表示したままにする リボンの[見出しを固定]ボタンをクリックします。[見出しを固定]ボタンをもう一度クリックすると、ロックを解除できます。ロックを解除すると、すべての集計表ビューで見出しが見られなくなる可能性があります。
注: 柱リストやパネル集計表の場合は、見出しのフリーズもフリーズ解除もできません。
ヒント: 集計表ビューの列は表示、非表示の選択が可能です。ある列を表示しないようにする場合、その列にある任意のセルを選択して右クリックします。コンテキスト メニューで、[列を非表示]を選択します。非表示列をすべて表示するには、集計表ビューを右クリックして[すべての列を表示]を選択します。
