表現観を変更して組織や業界標準に準拠させるには、指定点勾配のタイプ プロパティを変更します。
名前 | 説明 |
拘束 | |
コンポーネントに沿って回転 | 選択すると、指定点勾配がコンポーネントに沿って回転します。 |
グラフィックス | |
引出線矢印 | 引出線矢印の表現を設定します。[なし]に指定すると矢印は削除されます。矢印を設定するには、「矢印のスタイルを指定する」を参照してください。 |
引出線の太さ | 引出線の線の太さを設定します。値が大きければ、線分が太くなります。 |
引出線矢印の線の太さ | 矢印の線の太さを設定します。値が大きければ、矢印の線分が太くなります。 |
色 | 指定点勾配の色を設定します。このボタンをクリックすると、色ダイアログが開きます。 |
勾配の向き | 指定点勾配の向きを設定します。既定の設定は[下]です。 |
引出線の長さ | 引出線の長さを設定します。 |
文字 | |
幅係数 | テキスト文字列からの延長比率を指定します。値を 1.0 にすると、延長しません。 |
下線 | 指定点勾配の値と文字に下線を適用します。 |
斜体 | 指定点勾配の値と文字に斜体の書式を適用します。 |
太字 | 指定点勾配の値と文字に太字の書式を適用します。 |
文字サイズ | 高さ値の文字サイズを設定します。 |
引出線からの文字オフセット | 引出線から文字をオフセットします。 ![]() |
文字フォント | 高さ値の文字フォントを設定します。 |
文字背景 | 文字の背景を設定します。[不透明]に設定すると、文字自体の背景はその後ろにあるオブジェクトをカバーします。透明に設定すると、文字の後ろにあるオブジェクトが表示されます。 |
単位書式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。[プロジェクト設定を使用]オプションをオフにして、適切な値を設定します。「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
変換単位 | 主な寸法単位の他に変換単位を表示させるかどうかを指定します。また、変換単位の場所を指定します。オプションは次のとおりです。
変換単位書式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。寸法タイプの変換単位の形式を設定できるようになります。「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
変換単位の接頭辞 | 変換単位に付けて表示する接頭辞を指定します。たとえば、接頭辞に「[」、接尾辞に「]」を入力すると、変換単位の前後に角括弧を表示できます。 |
変換単位の接尾辞 | 変換単位に付けて表示する接尾辞を指定します。 |
