スキーマ フォルダが見つかりません
スキーマ フォルダが見つからない場合、空の場合、または破損したファイルを含んでいる場合は、[スキーマ フォルダが見つかりません]ダイアログが表示されます。Revit LT を修復または再インストールするか、機能している Revit LT インストールのフォルダのコンテンツでそのフォルダを置き換えます。
スキーマ フォルダには、Revit LT での単位の処理に関連するファイルが含まれています。Revit LT を適切に起動するためには、このフォルダが存在し、有効なファイルが含まれている必要があります。このフォルダが見つからない場合、予期しないファイルが含まれている場合、またはファイルが何らかの方法で破損している場合はエラー ダイアログが表示され、Revit LT は終了します。Revit LT を起動するには、この状態を修復する必要があります。
その場合、Revit LT のインストールを修復または再インストールする、インストール メディアから RevitUnitSchemas.msi を実行する、Revit LT が正しく開いているワークステーションから Revit LT が開いていないワークステーションにファイルをコピーする、という 3 とおりの方法があります。
修復または再インストールするには:
  1. Windows の[コントロール パネル]を起動します。
  2. [プログラムのアンインストール]を選択します。
  3. リストから[Revit LT 2021]を選択します。
  4. [アンインストール]または[変更]を選択します。
  5. インストール ウィザードが起動したら、[修復]または[再インストール]を選択します。
  6. プロンプトに従って修復または再インストールします。
RevitUnitSchemas.msi を実行するには:
  1. Windows のファイル ブラウザを開きます。
  2. Revit LT のインストール メディアにナビゲートします。
  3. RevitUnitSchemas.msi を検索します。
  4. RevitUnitSchemas.msi ファイルをダブル クリックします。
  5. インストーラが完了したら、Revit LT を再度起動します。
スキーマ フォルダを置換するには:
  1. Revit LT が機能しているワークステーションで、ファイル ブラウザを開きます。
  2. C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Revit LT Schemas 2021 のコンテンツを、エラーが発生しているワークステーションの同じ場所にコピーします。
  3. Revit LT を再度起動します。
