ファミリ テンプレートの既定のパスに指定されたパスが見つからない場合は、[既定のファミリ テンプレート ファイルが無効です]ダイアログが表示されます。有効なパスを指定し、ファミリ テンプレート ファイルが、指定されたフォルダに配置されていることを確認します。
既定のファミリ テンプレートのパスを定義します。
- Revit LT を開きます。
- [ファイル]タブ
[オプション]をクリックし、[ファイルの場所]タブをクリックします。
- ファミリ テンプレート ファイルの既定のパスを、C:\ProgramData\Autodesk\<製品><バージョン>\Family Templates\<言語> に設定します。
例: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2021\Family Templates\English_I\
注: Program Data フォルダは非表示になっている場合があります。このフォルダを表示するには、非表示のフォルダが表示されるように Windows の設定を調整します。
- (省略可能) ファミリ テンプレート ファイルの既定のパスは、ネットワークの任意の有効なパスに設定できます。
- [OK]をクリックします。
既定のファミリ テンプレートは、コア コンテンツの一部であり、Revit LT インストール プロセスの一部として自動的に含まれます。既定のファミリ テンプレートを再インストールする必要がある場合は、コンテンツをダウンロードしてインストールするか、Revit LT を再インストールします。
Web からコンテンツをダウンロードするには
- 次のリンクを使用して、目的のコンテンツをダウンロードして解凍します。
注: 自己解凍ファイルにより、選択したコンテンツがコンピュータの既定のフォルダにインストールされます。
- プロセスが完了したら、上記の手順を使用して、既定のファミリ テンプレートのパスを定義します。
再インストールするには
- Windows の[コントロール パネル]を起動します。
- [プログラムのアンインストール]を選択します。
- リストから[Revit LT
2021]を選択します。
- [アンインストール]または[変更]を選択します。
- インストール ウィザードが起動したら、[再インストール]を選択し、プロンプトに従います。
